Jack e cavo senza cuffie danneggia lo smartphone?
[1] Jack e cavo senza cuffie danneggia lo smartphone?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 10 gen 2020, 14:21
Normalmente uso lo smartphone per ascoltare la radio, per questa operazione è necessario inserire le cuffie, che fungono da antenna, anche se è possibile deviare la riproduzione sull'altoparlante. In questo caso le cuffie sono talvolta un po' ingombranti, pensavo di prenderne un paio di vecchie e tagliarle ad una misura più comoda, in modo da ottenere la sola funzione di antenna. Funziona? Oppure lo smartphone deve vedere l'impedenza delle cuffie sul circuito? Oppure c'è il rischio di danneggiarlo?
121 1 3 8
[2] Re: Jack e cavo senza cuffie danneggia lo smartphone?
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 11 gen 2020, 18:20
Non credo che ci sia il rischio di danneggiarlo se il circuito resta aperto. Devi solo fare MOLTA ATTENZIONE a non cortocircuitare i terminali quando tagli gli auricolari. Se poi vuoi fare una cosa MOLTO pulita puoi connettere una resistenza da 22-27-33 Ohn per ciascun canale in modo da SIMULARE la terminazione delle cuffie. Il guaio è che i cavetti sono molto sottili e ci vuole una pazienza da certosino e una vista da aquila per le saldature.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Jack e cavo senza cuffie danneggia lo smartphone?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 11 gen 2020, 18:47
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
