Nuova Linea Condizionatori
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
elettro ha scritto:Per il generale - un MT tipo 32A curva C da 10kA
A parte quella dei cavi non pettinati, inserita in altro trhead, non ho capito neanche il motivo per cui consigli tale potere di apertura.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Nella realtà pratica ...soprattutto in ambito residenziale, è sovente applicare sempre la curva C per qualsiasi carico.
Con una Curva B - idonea per circuiti con basse correnti di spunto o utilizzatori elettronici in genere (inverter compresi) si può scegliere la curva B.
In questo modo - si possono dettare linee con sezioni minime limitando i valori della It2 e KS e garantendo nel contempo una buona selettività o filiazione.
L'inverter della macchina non produce correnti rilevanti di spunto od avviamento, anzi le contiene, pertanto si potrebbe adottare una curva B.
Per proteggere una caldaia domestica che assorbe 90Watt massimo, è necessario un magnetotermico curva C da 10A ..?? come fanno spesso..? Credo proprio di no, basta un un B6A.
Il paradosso risiede nel fatto che la curva B (spesso adottata nei supermercati per le linee terminali) costa di più perché meno commercializzata.
Il nostro forumer può adottare anche la curva C - non ci sono problemi, se ci indica le distanza della macchine o unità esterne dal quadro possiamo anche valutare la sezione del cavo.
Saluti.
Saluti.
Tipicamente si cerca di contenere i costi (anche se le differenze sono in realtà relative).
La lunghezza del cavo e distanze non serve valutarle, a mio avviso; una protezione realizzata secondo la norma di prodotto protegge dal c.to c.to a fine linea.
IMHO protezioni con curva B possono aver senso in altre situazioni
15 messaggi
