Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
[21] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2016, 8:24
mi è piaciuta quella tenda fotografica, non sapevo che si trovassero già fatte........sono abituato a farmi tutto :( è proprio vero in rete si trova di tutto e di più.
O_/ O_/
aggiungo
La vernice acrilica è ottima, facile per pulire gli utensili e poco nociva ( puzza un pochino), gli smalti forse sono più brillanti ma leggermente più " sniffanti " :lol:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 lug 2016, 8:42
Io per dipingere su tela ho già usato gli acrilici e, con le dovute accortezze, sono davvero comodi. Mi sto comunque informando su vari effetti e questo richiederà parecchie prove. :D
Il filtro della cappa l'ho messo perché la prima superficie a contatto con la vernice si saturerà presto e in questo modo la sostituisco con pochi €.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[23] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2016, 8:47
Potresti anche provare a metterci un foglio di quella carta a rotoloni per asciugarsi le mani.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 lug 2016, 8:51
Si, certo. Come scrivevo sto ancora guardandomi tutta una serie di realizzazioni online. Il massimo sarebbe evitare il tubo fino alla finestra almeno quando uso gli acrilici.
La faccenda richiede un poco di approfondimento e devo riuscire a mettere l'aspiratore sul fondo. Magari anche a guadagnare qualche centimetro per riporlo con più comodità.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[25] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2016, 9:17
usando gli aspiratori centrifughi, hai la possibilità di incassarli nella camera di aspirazione all'interno, quindi dovresti avere un'altezza del piano di lavoro più accettabile.
....altrimenti puoi metter un cuscino sulla sedia :-)
O_/ O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 lug 2016, 9:37
Credo che mi informerò sui centrifughi, i cuscini sulla sedia li ripugno da quando avevo 5 anni! :D
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[27] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 gen 2020, 19:01
ciao Foto UtenteSjuanez,
per info, hai portato a termine il progetto?
visto che vorrei acquistare anche io un aerografo, quale mi consigli? (ovviamente per uso non professionale)
mi interesserebbe in particolare sapere che tipo di compressore ci vuole...
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[28] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 gen 2020, 3:07
lodovico ha scritto: ...Sjuanez...
E' da tanto che non si connette, se riesci a riesumarlo... :-)
[29] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 31 gen 2020, 8:37
lodovico ha scritto:ciao Foto UtenteSjuanez,
grazie!!
Dipende cosa ne devi fare. Io sono anni 40 anni che faccio modellismo e vernicio carrozzerie per macchinine slotcar e mi accontento di un Fengda doppia azione da 30 euro.
Ho preso anche un clone cinese e non funziona male.
Poi ci sono i miei colleghi che usano Badger o Iwata da oltre 100 euro.
Per alimentarlo ti servirà un compressore. Ne esistono piccoli e silenziosi da modellismo (Fengda) oppure anche solo uno piccolo da fai da te, però sono rumorosi.
Io ne ho uno e usandolo in casa, gli ho sostituito il motore con uno da frigo.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[30] Re: Aspiratore vapori per Aerografo [Progetto]
Messaggioda Foto Utentelodovico » 31 gen 2020, 20:10
mi sa di no, a meno che abbia cambiato nick... :D
grazie!!
niente di particolare, verniciare stampe 3d, ritoccare la vernice dell'auto nei punti dove manca (sigh) , verniciare qualcosa di non esageratamente grande
ma pensavo piu ad un buon compressore piccolo e leggero, portatile, da usarsi per il fai da te, magari per lavoretti leggeri anche in casa, ma adatto anche per aerografia... (es forse lo stanley da 6 litri, ma per aerografia ho visto che gli mancano un po di cosette come il filtro anti condensa, e poi non so se il regolatore di pressione e' sufficientemente preciso per uso con aerografo...)
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
