Comandare relè passo passo
[1] Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utentesamogas » 2 feb 2020, 17:04
Buongiorno,
ho un circuito a 12v di apertura e chiusura tramite telecomando a 2 pulsanti separati e 2 uscite separate, una da un impulso di apertura e una di chiusura entrambi in negativo. Con questi 2 impulsi vorrei comandare un relè passo passo dove un impulso ad es. di apertura lo fa cambiare di stato e anche premendo nuovamente il pulsante di apertura più volte lo stato del relè non deve cambiare. Per cambiare di stato al relè devo premere il pulsante di chiusura una volta e anche qui premendo nuovamente il pulsante di chiusura lo stato del relè non deve cambiare, cambia solo premendo quello di apertura.
Ho provato a cercare in rete un circuito elettronico che riesca a fare quanto sopra descritto sia già pronto che da auto costruire, ma non ho trovato niente.
Qualcuno può indicarmi dove posso acquistarlo o eventualmente come realizzarlo ?
Lorenzo
Foto Utentesamogas
[2] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 feb 2020, 20:25
Se ti ho capito bene, a te non serve un relay passo-passo, ma un relay comandato in apertura e chiusura, il relay passo-passo , fa un passo dietro l'altro e uno chiude e quello dopo apre e così via.
Guarda questo circuito, è un circuito con autoritenuta del relay, un pulsante NA quando lo chiudi chiude il circuito ed un contatto ausiliario del relay lo tiene chiuso e anche se lo rilasci e lo ripremi è sempre chiuso, per aprire il circuito devi aprire il pulsante NC e se lo ripremi non si apre.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 feb 2020, 20:30
Se possiedi già telecomando e ricevitore puoi postare una foto, così si può capire come impostare uno schema. A che frequenza e tensione funziona il ricevitore? Fai sapere cosa devi realizzare, così è più facile per noi del forum darti dei consigli.
2.885 3 6 10
[4] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utentesamogas » 3 feb 2020, 0:12
Ho un semplice apri/chiudi porte per auto, dove ci sono 2 consensi di uscita separati negativi, uno per il pulsante di apertura e uno per quello di chiusura.
Mi serve un circuito che prenda in input i due consensi separatamente e mi fornisca un solo consenso in uscita per un relè passo passo, mi serve passo passo e non comandato.
La logica del circuito è quella che ho descritto in precedenza; premo il tasto di apertura e il relè passo passo scatta, premo il tasto chiusura e il relè passo passo scatta, torno a premere il tasto apertura e il relè scatta e cosi via. Se premo più volte di seguito lo stesso tasto apertura o chiusura il relè deve scattare una volta sola e non più volte.
Allego schema del apri/chiudi porte dove ho aggiunto una sezione tratteggiata con circuito da realizzare e relè passo passo.
Spero di essere riuscito a spiegare ciò che mi occorre.
Foto Utentesamogas
[5] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 feb 2020, 1:55
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utentesamogas » 3 feb 2020, 12:21
È un integrato giusto?
7408 può andare bene?
Condensatori, resistenze e diodi come li calcolo?
Foto Utentesamogas
[7] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 3 feb 2020, 12:44
A me sembra esattamente la definizione di latch J-K, anche se non mi sono fermato a studiare tanto bene la richiesta, ci sono però alcune cose un po' dubbie sulla richiesta, ad esempio prima si dice: "di apertura lo fa cambiare di stato" epoi, poco sotto si dice: "anche premendo nuovamente il pulsante di apertura più volte lo stato del relè non deve cambiare".
Non mi è molto chiaro il funzionamento del pulsante start, e cosa deve succedere a pressioni singole o ripetute dello stesso start.
Magari un latch J-K abbinato ad un monostabile in uscita?
326 1 3 6
[8] Re: Comandare relè passo passo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 feb 2020, 16:10
samogas ha scritto:È un integrato giusto?
Per rispondere alla tue domande occorrono ulteriori dati (lo schema ed il diagramma temporale sono puramente di principio)
1) qual e' il valore della tensione V? in ingresso a A e B?
2) qual e' la forma d'onda in ingresso a A e B: A, B (normalmente alto) o A1, B1, (normalmente basso)
3) quanto deve essere la durata T? dell'impulso?
4) quali sono le caratteristiche per pilotare il rele passo-passo (tensione continua o alternata, valore della tensione e della corrente)
I valori di R e C dipendono dalla logica utlizzata (TTL o CMOS) e da T?
La logica utilizzata dipende dal punto 1)
Il 74XX00 indicato nello schema e un quadruplo NAND a due ingressi
il 7408 e' un quadruplo AND a due ingressi
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
