Sì lo so, significa solo che a frequenze più basse si satura con una potenza più bassa e questa cosa purtroppo non la so stimare, l'avrei dovuta provare
Un'altra prova che voglio fare è misurare l'induttanza degli avvolgimenti dei trasformatori di alimentazione, ne ho tantissimi inutilizzati, eventuali non linearità in frequenza le posso rilevare con Speaker Workshop
Scegliere tipo di induttanza per equalizzatore
Moderatore:
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
SediciAmpere ha scritto: ...trasformatori di alimentazione...
Però sono concepiti per 50 o 60 Hz, come si comportano in audiofrequenza?
Altrimenti ci sono gli induttori di livellamento per i raddrizzatori a tubi (ampli valvolari) ma anche questi sono adatti ai 120 Hz...
Scusa se mi ripeto ma come sono realizzati "fisicamente" gli induttori del Fairchild 664 originale?
Direi che questa è l'informazione che serve a discriminare cosa possa andare bene e cosa no...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: come si comportano in audiofrequenza?
Ho uno strumento con cui posso misurare la risposta in impedenza da 20Hz a 20kHz con molta precisione
claudiocedrone ha scritto: Scusa se mi ripeto ma come sono realizzati "fisicamente" gli induttori del Fairchild 664 originale?
Che cavolo ne so, come faccio a saperlo, se ce lo avessi non perderei tempo a costruirlo...
Saranno avvolti su un nucleo a lamierini
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
claudiocedrone
Io realizzai un crossover a tre vie per la cassa audio, appunto usando lamierini E di trasformatore, senza piastrino di chiusura per il mid, o comunque con un buon traferro per il sub.SediciAmpere ha scritto:Un'altra prova che voglio fare è misurare l'induttanza degli avvolgimenti dei trasformatori di alimentazione
per me è la strada buona in campo audio, (per applicazione di potenza come nel caso del crossover passivo), nutro forti perplessità per usi che siano di segnale.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Dunque, a costo di essere irritante (
) ho perseverato nel curiosare e sono riuscito a intravedere in una foto della panza di un Fairchild 664 che l'induttore in questione, uno UTC, non parrebbe troppo dissimile per aspetto esteriore e dimensioni da quelli dei pedali whawha Dunlop p. es.
inoltre ho trovato un tale che ne ha restaurato uno; chissà, magari si potrebbe provare a contattarlo (io no perché non uso Facebook) e vedere se è disponibile a fornire qualche dritta in proposito.
claudiocedrone
induttore siriano!claudiocedrone ha scritto: l'induttore in questione, uno UTC
claudiocedrone ha scritto: aspetto esteriore e dimensioni da quelli dei pedali whawha Dunlop
se non sbaglio quei pedali usano induttori dell'ordine di grandezza degli Henry, sai per caso che tipo di nucleo usano?
Provo subito a contattare il tale, anche se dall'esterno non si riesce a capire che nucleo sia, credo che sia un nucleo in ferrite verticale molto piccolo, simile a questo
Grazie!
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto: ...se non sbaglio quei pedali usano induttori dell'ordine di grandezza degli Henry, sai per caso che tipo di nucleo usano?...
Il Crybaby (gli altri non so) ha un induttore da 500 mH, non so il nucleo ma sicuramente non è a lamierini ed è "piccolo" da PCB quindi presumo sia qualche ferrite; le versioni più moderne usano induttori Fasel "orizzontali" ma p. es. nel mio che è un po' datato (primi anni '90) l'induttore è verticale come anche quello che si intravede nello EQ in questione... presumo che il nucleo che hai linkato possa essere adatto ma altro non so...
so troppo poco!
Edit: Me ne ero scordato, invece qui si può vedere l'induttore di un Crybaby madestramente reso inutilizzabile in un tentativo di modifica.
claudiocedrone
28 messaggi
