Possibile mettere 2 diodi rettificatori in parallelo?
[11] Re: Possibile mettere 2 diodi rettificatori in parallelo?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 feb 2020, 0:23
setteali ha scritto:Se è come dici
Beh, l'LM2576 è un controller per convertitori buck.
Il traformatore ha senso per la separazione galvanica e perché l'integrato citato accetta al massimo 40 V in ingresso.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Possibile mettere 2 diodi rettificatori in parallelo?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 feb 2020, 0:29
hai ragione, sono stato precipitoso sull'idea che mi ero fatto all'inizio.
Ma come poteva pensare di prelevarci 15 A !
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Possibile mettere 2 diodi rettificatori in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 13 feb 2020, 18:45
Ringrazio tutti voi.
Il fatto di acquistarne uno apposito non mi servirebbe poiché di energia a 13.8 V cc. ne ho in abbondanza per tutte le mie radio; resta invece il fatto del piacere di “fare” ed anche “imparare”, visto che motivi di lavoro, ben diverso dai sogni e studi giovanili, mi hanno allontanato dal settore e di conseguenza nella attuale realtà elettronica sono molto a digiuno.
In merito al trasformatore toroidale, purtroppo non ha nessuna indicazione di caratteristiche, ha un diametro di circa 9 cm. Ed una altezza di circa 3,5 cm.
Il consumo della radio in bassa potenza ed in analogico FM consuma 11 A. e con questo carico la tensione cala di solo 0,4 V. ed osservando con oscilloscopio la relativa curva non ha sensibile variazione; purtroppo in alta potenza la tensione cala drasticamente a 11 volt cc.
L’ MBR40250G consigliatomi da Boiler non è a doppio diodo e nel “case 221B ha solo 2 piedini e arriva a 40 A. e usato a SWITCHMODE mi pareva fosse questo che eroga la corrente di carico (probabilmente ho sbagliato).
Non ci sono altri componenti di potenza, anche se questi tutti avvitati ad un notevole radiatore e solo il PBYR101000 è isolato.
Qualcosa però non mi torna perché se, come leggo, potrebbe essere l’ LM2576VT che fornisce l’energia di carico, i dati di tabella portano un valore tra i 3 e 5 A. ed allora non trasmetterei nulla.
Ringrazio per la pazienza.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
115 6
