Studio PLC
[61] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 feb 2020, 9:02
Ho proposto l'uso del simulatore proprio per rendere evidenti
gli effettivi stati dei contatti virtuali durante il funzionamento.
L'inversione di stato rispetto a quello indicato viene infatti
chiaramente mostrato quando il relativo ingresso viene attivato.
Comunque ben venga qualsiasi chiarimento in proposito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[62] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 feb 2020, 10:57
L'uso del simulatore può valere più di tante altre parole, forse io sono stato un pochino ridondante.
Stando alla risposta [59] sembra che Foto UtentexXMarcoXx abbia compreso, invece il dubbio a me prima era rimasto.
Forse si trattava solo del tipo di esercizio(quello in [44] con i deviatori), essendo agli inizi non è immediato da tradurre in ladder.
Ma credo che Foto UtentexXMarcoXx sia sulla buona strada.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[63] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2020, 10:42
Sono ancora in attesa dei risultati dello schema del post[57]
Le combinazioni degli stati degli interruttori
possono essere rappresentati in una tabella come questa:
I1...I2....Com
.0....0..... ?
.0----1......?
.1.....0.....?
.1.....1.....?
dove per gli ingressi 1=chiuso, 0=aperto.
Metti ?=1 se Com attivato (lampada accesa)
?=0 se Com disattivato (lampada spenta),
prima guardando lo schema, è poi verificando
con la simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[64] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto UtentexXMarcoXx » 1 mar 2020, 16:03
-Attivando l'interruttore I1, il primo contatto (I1) da normalmente aperto diventa chiuso e incontrando in serie I2 che è un contatto normalmente chiuso permette l'accensione della lampada.
-Attivando l'interruttore I2, il contatto passa da normalmente aperto a normalmente chiuso permettendo l'accensione della lampada in quanto in precedenza troviamo troviamo in serie il contatto I1 normlamente chiuso.
I1...I2....Com
.0....0..... ?
.0----1......?
.1.....0.....?
.1.....1.....?
1)0----0----0
2)0----1----0
3)1----0----0
4)1----1----1
20 3
[65] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2020, 17:06
No, non hai verificato tutte le 4 combinazioni.
La tabella esatta è:
Codice: Seleziona tutto
\begin {tabular} {|c|c|c|}
\hline
I1 & I2 & Com \\
\hline
0 & 0 &  0 \\
1 & 0 &  1 \\
0 & 1 &  1 \\
1 & 1 &  0 \\
\hline
\end{tabular}
\hline
I1 & I2 & Com \\
\hline
0 & 0 &  0  \\
1 & 0 &  1 \\
0 & 1 &   1 \\
1 & 1 &  0 \\
\hline
\end{tabular}
Riprova e conferma.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[66] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2020, 12:31
L'importanza della tabella degli stati sta nella possibilità
di estenderla a più ingressi e di rappresentare un metodo
di facile soluzione degli schemi.
Se gli stati di n ingressi(I1...In) determinano
lo stato di un'uscita (ad es. Com) la tabella avrà n+1 colonne
e 2^n righe (quante sono le possibili combinazioni).
Vediamo subito con un esempio
Supponiamo che lo stati dell'uscita Com sia determinato
dagli stati di 3 ingressi (I1,I2,I3) e che si voglia attivare Com
quando uno solo dei 3 interruttori sia chiuso.
La tabella sarà allora:
\begin {tabular} {|c|c|c|c|}
\hline
I1 & I2 & I3 & Com \\
\hline
0 & 0 &  0  & 0  \\
0 & 0 &  1  & 1 \\
0 & 1 &  0  & 1  \\
0 & 1 &  1  & 0 \\
1 & 0 &  0  & 1  \\
1 & 0 &  1  & 0 \\
1 & 1 &  0  & 0  \\
1 & 1 &  1  & 0 \\
\hline
\end{tabular}
\begin {tabular} {|c|c|c|c |}
\hline
\hline
0 & 0 &  0  & 0  \\
0 & 0 &  1  & 1 \\
0 & 1 &  0  & 1  \\
0 & 1 &  1  & 0 \\
1 & 0 &  0  & 1  \\
1 & 0 &  1  & 0 \\
1 & 1 &  0  & 0  \\
1 & 1 &  1  & 0 \\
\hline
\end{tabular}
ed ecco lo schema corrispondente:
E' facile vedere che ogni ramo dello schema corrisponde
ad una riga della tabella per cui Com=1 e l'associazione
tipo di contatto (NC o NO) al dato della tabella (0 o1).
Domande?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[67] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2020, 11:04
Negli impianti moderni di illuminazione domestica
vengono utilizzati i relè 'a passo' : con un click si accendono le luci
e con un secondo click si spengono.
Vediamo come fare la stessa cosa col PLC.
Abbiamo già visto il comando con pulsante nell'avviamento di un motore
ma qui un'autoritenuta no basta: bisogna distinguere il secondo click dal primo.
Il PLC consente l'uso di relè ausiliari (virtuali, elencati nella lista Relays)
che possono 'memorizzare una situazione raggiunta.
In definitiva dobbiamo ricavare uno schema che realizzi questo:
Qualcuno vuol provarci? (domani darò la soluzione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[68] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2020, 17:02
Ecco la soluzione del post precedemtr:
Raccomando a Foto UtentexXMarcoXx di simulare il circuito
soffermandosi su ciascuna delle 4 fasi per capire la funzione svolta
da ciascun contatto dello schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto UtentexXMarcoXx » 6 mar 2020, 14:22
Scusami g.schgor, probabilmente sto facendo confusione.
Non capisco perché nella tabella da te postata, ad esempio
I1 I2 Com
0 1 1
Se I1 corrisponde ad un contatto aperto e I2 corrisponde ad un contatto chiuso perché la lampada risulta essere accesa?
20 3
[70] Re: Studio PLC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2020, 14:53
La risposa è nelle considerazioni del post[66]:
negli schemi ricavati dalla tabella delle combinazioni
agli 0 corrispondono contatti NC ed agli 1 contatti NO.
L'uso del simulatore dovrebbe chiarire il tutto.
Non devi confondere gli ingressi coi contatti virtuali:
quando attivi un ingresso i contatti col suo stesso nome
cambiano di stato (come segnalato dal simulatore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
