Filo unipolare N07vk montante
6 messaggi
Salve, avrei un dubbio; il filo unipolare n07vk non può più essere utilizzato all'interno di edifici, ma come montante può essere utilizzato ? Per intenderci, dal contatore al quadro solo due metri di filo rimarrebbero dentro l'edificio , subito dopo l'ingresso dell'abitazione, ovviamente sotto traccia e corrugato. Grazie
elettro888
20 1 5 - Frequentatore
se il contatore è all'interno e non ci sono altre linee separate sottotraccia nel corrugato, non ci dovrebbero essere problemi: la cordina nv7 è stata usata per nn anni... non diventa improvvisamente pericolosa per decreto adesso...
di che sezione è ? ...certo pero' sono solo 2mt... forse non è un gran danno rimpiazzarlo
Allora , l'impianto è nuovo , però avevo letto da qualche parte che all'esterno di edifici può essere ancora usato l'n07vk. Per esterno intendo fuori dall'edificio , non all'aria aperta. In questo caso il montante passerebbe in tubazione interrata e poi sotto traccia per qualche metro nel muro esterno dell'abitazione , entrebbe all'interno dell'edificio per due metri sino ad arrivare al quadro
elettro888
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 360 ospiti
