Buongiorno ,
sto cercando di comandare diverse utenze tramite domotiche tramite esp8266.
La situazione e'sempre la stessa trasferire un segnale all' esp8266 che poi tramite wifi lo invii al server.
Esempio . Ho aperto una porta OC dell' allarme che quando scatta chiude un contatto a massa (12v)
In questo caso avrei pensato di usare un fotoaccoppiatore FOD817A che ho gia' in casa con una resistenza in serie da 1k.
Potrei usare anche un relé sempre con una resistenza se da rele' 5v o senza resistenza se da 12v.
Vantaggi? Svanatggi? come mai tutte le schede di accoppiamento che trovo in commercio hanno anche altri componenti oltre al rele'?Cosa mi manca?
esempio qui.
Poche idee e ben confuse :)
Andrea
esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
14 messaggi
Con il foto non dovresti aver problemi, meglio se tieni separate le alimentazioni o ben filtrate.
Controlla la corrente supportata dal foto e quella necessaria al tuo relè.
Aggiungi anche un diodo in antiparallelo al relè.
ecco il diodo l'ho sempre visto sui circuiti gia fatti , dovrebbe avere lo scopo di isolare maggiromente da possibili correnti inverse?
Come scelgo il diodo?Andrebbe anche un led considerando le minime correnti in gioco ?
Dovendo portare il tensione da 12 volt a 5 volt potrebbe bastare usare una resistenza 50R (consumo stimato 120mA)?
oppure mi converebbe usare un LM7805 anche non dissipato?
led no, usa un diodo normale, meglio se veloce.
Per me va bene la resistenza , oltre un watt.
Devi usare un transistor oppure un mosfet logic level, l'opto non li supporta 120ma.
Si trovano relè più piccoli che assorbono meno corrente, non ti serve nulla di esagerato.
Nel caso volessi usare un modulo:
http://bit.ly/3cz3xQm
li trovi anche su amazon
sotto c'è lo schema
sotto c'è lo schema
claustro ha scritto:... come mai tutte le schede di accoppiamento che trovo in commercio hanno anche altri componenti oltre al rele'?Cosa mi manca?... Poche idee e ben confuse :)
Andrea
claustro ha scritto:Come scelgo il diodo?Andrebbe anche un led considerando le minime correnti in gioco ?
Con la tua descrizione hai confuso le idee anche a me, non ci ho capito molto, inoltre non mi intendo di arduino e non mi interessa, però posso dirti che sulle schede della foto i componenti in più oltre al relè sono uno stadio a transistor che serve a pilotare il relè a partire da una tensione che deve essere fornita dal dispositivo a monte per l'eccitazione, quindi non serve aggiungere alcun diodo perché il circuito è già completo così, il diodo c'è già, devi solo fornire una tensione di 5V per l'alimentazione della scheda.
Da quello che ho letto al volo su esp8266 la tensione che fornisce è di 3V non di 12V ma potrei sbagliarmi.
Se il dispositivo con cui vuoi pilotare i relè fornisce una tensione di 3V non so se è sufficiente, devi controllare le specifiche di quelle schede della foto, se invece è di 12V devi comunque verificare sulle specifiche se 12V vanno bene, se sono troppi il resistore da 50 ohm che vorresti utilizzare non serve a niente, tanto meno un 7805, invece devi aggiungere un partitore resistivo fatto con due resistori, uno in serie tra il dispositivo a monte e l'ingresso della scheda a relè da 1.8k e un altro tra l'ingresso della scheda a relè e lo 0V da 1.2k.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Vista la situazione io opterei per una scheda relè optoisolata, non come quella della foto, ma tipo quella del link al post [4].
Le trovi in commercio da 1, 2, 4, 8 e 16 relè e ti costano sicuramente meno che il faidate.
Il dispositivo del post 4 mi lascia perplesso: lo descrivono come fosse optoisolato e in effetti nello schema tra i vari componenti c'è anche un optoisolatore ma risulta collegato in un modo alquanto incomprensibile che di fatto però rende il circuito non più optoisolato, inoltre nello schema non compare il dip switch presente in foto che dovrebbe servire ad invertire il segnale di pilotaggio.
BrunoValente
Grazie mille per le risposte.
Probabilmente mi sono espresso male io o le vostre risposte sono ad un livello che fatico a capire.
Cerco di spiegarmi diversamente Questo è quello che avevo in mente
ipotesi 1
ipotesi2
Grazie a tutti!
ipotesi 1
ipotesi2
Grazie a tutti!
Mah... sui disegnini (dovresti piuttosto farli con FidoCadJ secondo regolamento) in entrambi i casi vedo l'intenzione che il comando connetta il terminale "input" dello ESP con il terminale "ground" sempre dello ESP;
sicuro che è così che funziona?
Non conosco affatto il dispositivo ma se quello è un pin di input, per logica mi pare strano che riceva un input connettendolo allo 0 V
dovrebbe piuttosto ricevere una qualche tensione
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
