Ha senso collegare ad un autoradio due antenne?
Ci sarebbero dei benefici di migliore ricezione?
Pongo questa domanda perché ho trovato sul web un "antenna splitter Y adapter" come quello dell'immagine.
autoradio con due antenne
Moderatore:
jordan20
6 messaggi
StrikeD ha scritto:Ha senso collegare ad un autoradio due antenne?
Sí, rende la ricezione più robusta.
È una tecnica di spatial diversity, molto usata nel campo delle telecomunicazioni.
Dipende da come e dove sono le due antenne.
Se è una autoradio con due dispositivi riceventi ciascuno connesso a una antenna,e un circuito seleziona iò segnale più forte, si realizza un diversity spaziale.
Se le due antenne sono connesse fra loro, diventano una unica antenna ora direttiva, ossia i due segnali in certe condizioni sono in fase e il segnale raddoppia, ma in altre possono diventare in controfase e neutralizzarsi a vicenda. Di solito è più il fastidio della manzanza di segnale che il vantaggio di un segnale doppio. Me se ti serve per un sistema di navigazione aereo è un fenomeno utile.
Poi tutte le antenna sono direttive, nel senso che c'è una direzione nella quale sono "sorde",
per le antenne verticali è la direzione verticale, ma di solito non si è interessati a ricevere aerei e satelliti che ti sono "sulla testa"
Ponendoci nel secondo caso, ossia due antenne connesse tra loro. Se una dosesse essere disposta in maniera verticale ed una in maniera orizzontale, in questo i segnali sarebbero in controfase e si annullerebbero o sarebbero in fase?
E' una domanda cui è difficile rispondere e forse non ne sono capace. In ogni modo dipende.
Chiedo chiarimenti :
Geometricamente, le due antenne una verticale e l'altra orizzontale appartengono a uno stesso piano.
Questo piano è perpendicolare alla direzione di provenienza dell'onda radio dalla stazione trasmittente oppure è parallelo ?
La lunghezza dei cavi di connessione delle due antenne è la stessa ?
Una risposta forse corretta: le due antenne uguali fra loro (una orizzontale e una verticale sono equivalenti a una antenna inclinata di 45 gradi. Metti una sola antenna.
Io sono divertito dalla domanda, ma a cosati serve, quale è il problema ?
Ora invento,.. magari il cavo split è fatto per collegare una antenna e un ricevitore convertitore di frequenza che converte la ricezione banda CB nella FM..
Poi non è detto che tutto quello che è in commercio serva a qualche cosa...ma se per qualche ora da la felicità acquistarlo..perché no ?
Non ho un problema da risolvere :) Era solo una curiosità accentuata dall'aver trovato quello splitter che ho messo nel primo post ed ulteriormente alimentata dalla tua risposta ;)
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
