Premessa sono un totale ignorante in materia ma mi interesserebbe capire meglio.
Avevo una sceda 5v-3v basata su ams1117 che alimentata a 5V aveva un 'uscita che rimaneva a 5v.
Avendo qualche ams1117 da parte l'ho sostituito ma adesso la scheda non accende più il led di stato e alimentandola a 5v ho un Vout di 1.3v.
Mi riuscite a spiegare la cosa ? Possibile due regolatori rotti?
Andrea
Ams1117 comportamento che non capisco
8 messaggi
Entrambi i regolatori che hai cambiato sono con uscita fissa a 3,3 V?
Parli di scheda con LED di stato, che altri componenti ci sono oltre al regolatore in questione e al LED
(e presumibilmente qualche condensatore)?
Ovvero di che scheda si tratta?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claustro ha scritto:Avendo qualche ams1117 da parte l'ho sostituito ma adesso la scheda non accende più il led di stato e alimentandola a 5v ho un Vout di 1.3v
E' probabile che sia la versione regolabile dell'ams1117. Che suffissi ci sono dopo ams1117?
Il datasheet che ho trovato io dice "Minimum load current: typical 5 mA, max 10 mA...
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Il LED di stato si accende comunque sia col primo regolatore che però esce con tensione pari a quella di ingresso che con quello che hai sostituito che ti fornisce una tensione inferiore a quella che dovrebbe?
Nel primo caso pare che il regolatore abbia l'uscita in corto con l'ingresso, se è così eseguendo semplicemente una misura resistiva (regolatore isolato dal resto e ovviamente disalimentato) ponendo i puntali del multimetro tra i terminali di ingresso e uscita puoi verificare tale ipotesi;
col secondo regolatore invece parrebbe che non sia più low-dropout... la misura della tensione la hai effettuata a vuoto o con un qualche carico collegato? In caso potrebbe essere il resto della scheda a avere qualche problema che porta i regolatori a guastarsi...
P.s. Evita per favore di farci fare tutte queste domande in futuro
quando esponi un problema fallo sin dall'inizio dettagliando tutto con dovizia di particolari, grazie.
claudiocedrone
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 252 ospiti
