Buongiorno,
pongo una semplice domanda da non esperto: è obbligatorio alimentare un sistema elettrico IT con una fonte di energia avente una maggior affidabilità di separazione elettrica rispetto al classico trasformatore trifase (es. trasformatore d'isolamento, generatore mobile, batteria, ecc..)?
Non mi riferisco ai locali ad uso medico ma a generici locali industriali che richiedono continuità del servizio.
Scusate ma non sono riuscito a trovare una risposta nei forum già pubblicati in passato.
Sistema IT e TR d'isolamento
[3] Re: Sistema IT e TR d'isolamento
A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.
[4] Re: Sistema IT e TR d'isolamento
Il trasformatore di isolamento per la separazione elettrica era richiesto fino al 2007, poi la sesta edizione della norma 64-8 ha generalmente ammesso il trasformatore ordinario, con qualche eccezione in ambienti particolari.
[5] Re: Sistema IT e TR d'isolamento
Certo, ma qui si sta parlando di sistema IT, non di separazione elettrica.
[6] Re: Sistema IT e TR d'isolamento
Sì
andreandrea, mi era sfuggito che
Luca1607chiedeva del sistema IT e non della separazione elettrica.
Per il sistema IT non ricordo che il trasformatore di isolamento sia mai stato richiesto: lo puoi realizzare anche direttamente dal trasformatore MT/BT.
[7] Re: Sistema IT e TR d'isolamento
andreandrea ha scritto:A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.
Anche io pensavo così, a quanto pare invece non è necessario.
Grazie a tutti.
