Progettazione software per cubo led 4x4x4
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[261] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2009, 11:24
Se posso......... ho avuto il tuo stesso problema qualche mese fa (io per risolvere definitivamente ho dovuto cambiare la scheda madre).
Nel mio caso era il microprocessore che faceva contatto incerto con il suo zoccolo..... per i primi tempi per farlo ripartire e stare acceso qualche ora bastava prendere il dissipatore e premerlo sul microprocessore, tentando di ruotarlo (poco) per fargli trovare i contatti...... Per tre quattro mesi il metodo ha funzionato ma poi a forza di darci i contatti si sono rovinati e quindi ho dovuto sostituire la scheda madre e, a dire il vero, anche il microprocessore :mrgreen: .
controlla anche che non si sia rotto qualche gangio che tiene premuto il dissipatore sul microprocessore; considera che anche la minima fessura porta la temperatura del processore ad aumentare vertiginosamente in pochissimo tempo e il controllo temperatura cpu aumenta la velocità delle ventole per dissipare il calore prodotto.......
...... in bocca al lupo !......
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Contatta:
[262] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 26 giu 2009, 11:27
davidde ha scritto:per i primi tempi per farlo ripartire e stare acceso qualche ora bastava prendere il dissipatore e premerlo sul microprocessore, tentando di ruotarlo (poco) per fargli trovare i contatti
Proverò, non è da escudere.
davidde ha scritto:controlla anche che non si sia rotto qualche gangio che tiene premuto il dissipatore sul microprocessore; considera che anche la minima fessura porta la temperatura del processore ad aumentare vertiginosamente in pochissimo tempo e il controllo temperatura cpu aumenta la velocità delle ventole per dissipare il calore prodotto.......
Non è per la temperatura che girano veloci le ventole, ma per il fatto che si riavvia in continuazione!
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[263] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2009, 11:31
Galaxy93 scrive:
.....Allora fa proprio come il mio......
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Contatta:
[264] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 26 giu 2009, 11:39
Mi sembra molto strano che non faccia contatto bene il processore....
comunque adesso lo smonto gli do una bella soffiata con il compressore e rimonto tutto. Sai cosa posso fare per pulire, eventualmente, i contatti?
Galaxi93.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[265] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2009, 11:59
Lo so che è strano ma nel mio computer era prpoprio quello il danno....
Per pulire i contatti esistono degli spray apposta che hanno in quasi tutte le ferramente. Però non ti so dire se siano molto adatti (sopratutto nello zoccolo), magari pulendo e asciugando tutto per bene dopo averlo spruzzato e fatto agire.
P.S.
Stai molto attento alla pulizia dello zoccolo, i suoi contatti sono delicatissimi basta toccarli e si piegano irrimediabilmente!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Contatta:
[266] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 30 giu 2009, 12:02
Finalmente mi è arrivato il PICkit 2!!! (ci sono stati dei problemi con la spedizione...).
Ora datemi un po' di tempo per studiare bene come funziona e tutto il resto (dovrò fare un adattatore, dato che ho gli spinotti diversi).
Per stasera spero di essere già riuscito a provare il nuovo codice.
Davide.
Galaxi93.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[267] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 giu 2009, 12:06
Leggi questo articolo di davidde.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Contatta:
[268] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 30 giu 2009, 12:07
Grazie mille, Paolo!
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Contatta:
[269] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 30 giu 2009, 12:26
Ma non c'è la seconda parte??
Galaxi93.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[270] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 giu 2009, 12:31
Non ancora. Ma con quella e la documentazione di Microchip dovresti riuscire a capire come fare.
Non è difficile: dovrai portarti fuori i 3 pin per la programmazione: MCLR, PGC e PGD.
Ciao.
Paolo.
Torna a “Realizzazioni, interfacciamento e nozioni generali.”
