allego alla discussione un file con gli schemi elettrici tratti dalla rivista.
in particolare avevo un dubbio sullo stadio iniziale di alimentazione del caricabatteria che è costituito dal 7808 e da pochi componenti discreti.
vediamo al dubbio: riguarda il dimensionamento del condensatore C1 e della resistenza R1 del primo disegno: io l' avevo pensato cosi:
- per il condensatore avevo sfruttato la formula del ripple quando la corrente del caricabbateria è massima
- se viceversa la corrente è minima (poiché la batteria è gia carica)
- il valore della resistenza R1 (l a quale leggendo l'articolo dovrebbe servire ad abbassare la tensione sul regolatore finale )invece mi crea qualche problema: infatti nell' ipotesi che il caricabatterie sia in funzione (corrente 4 A) ai capi di R1 scorre una tensione variabile fra (20 e 11,5);con la scelta di R1 39 ohm si arebbe sulla stessa (ipotizzando una corrente in uscita dal 7808) circa 4 volt e pertanto il 7808 non svolgerebbe la sua funzione in quanto non è garantita la tensione di dropout.
Dove sto sbagliando?
Grazie dell' attenzione. un saluto.
