Questo non lo sapevo.xyz ha scritto:Stiamo parlando si un sistema Linux, vincoli assoluti sulla posizione all'interno di un file system di un file (qualsiasi) non ci sono. Il sistema di boot, se è in grado di leggere il file system, individua il file del kernel e esegue semplicemente il boot.
Aggiungo anche che i file system usati sotto Linux non dipendono dalla geometria di costruzione del hard disk (o equivalenti), quindi possono essere facilmente spostati.
grazie per le info, non sono molto esperto di linux based.
Quindi andando a creare il filesystem, andrò anche a creare il record di boot, che poi sarà in grado di leggere il filesystem? dopo di cui posso ricopiare i file a piacere.
saluti.
