Autotrasformatore - dispositivi protezione e sicurezza
[21] Re: Autotrasformatore - dispositivi protezione e sicurezza
Messaggioda Foto UtenteBenjio » 25 mar 2020, 9:59
Quando usaimo un trasformatore, al primario normalmente montiamo fusibili perché a causa delle forti correnti di spunto, normalmente, gli interruttori sono più sensibili e alla partenza staccano.
Si vero, esistono interruttori specifici per primari di trasformatori ma anche con quelli abbiamo avuto un po di rogne (e poi devono prevedere anche lo slot per il modulo differenziale che per quelli speciali spesso non esiste).
L'autotrasformatore come si comporta come correnti di spunto?
perché pensavo di utilizzare la stessa configurazione del trasformatore ossia fusibili al primario e MTD al secondario. Poi colleghiamo tutte la masse delle utenze collegate al secondario, a terra, anche quella del trafo ma non ovviamente il suo zero/neutro.
Foto UtenteBenjio
30 4
Torna a Macchine elettriche
