Test di continuità
[11] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 28 mar 2020, 0:51
Grazie mille @pgiagno domani lo provo sei stato gentile e grazie anke a tutti gli altri che mi hanno risposto
Foto UtenteAcccanc
0 3
[12] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 mar 2020, 10:04
x Foto UtenteAcccanc,
ho una curiosità, spero lecita :-) , per quale motivo ti interessi al test di continuità:
puro divertimento hobbistico ?
ti serve per una attività artigianale?
devi preparare una tesina di fine corso?
Ti interessa fare il minimo possibile o un qualcosa più complesso ?
Tutti gli argomenti ad approfondirli diventano complessi:
-cosa intendi per continuità, come la definisci ?
-quale deve essere la precisione del test?
-soglia superiore per rilevare assenza di contatto?
Se in parallelo ai contatti sono presenti giunzioni di semiconduttori,
queste devono entrare nella continuità, o ne devono essere esclusi ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 28 mar 2020, 15:43
Ciao marcoD il test di continuità, mi serve per una attività artigianale e dovrei farla certo precisa per testare se c’è una continuità in due punti e anke se c’è assenza di contatto ovviamente per assenza di conta tanto significa che quel componente e guasto con corto per farla carina avevo deciso di angiugere un display per vedere il valore dato.volevo sapere se invece di farlo con 2 pin lo faccio con gnd è un pin e uguale?
Foto UtenteAcccanc
0 3
[14] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 28 mar 2020, 18:31
sì, è uguale. RICORDA CHE I PUNTI DI TEST NON DEVONO ESSERE SOTTO TENSIONE.
Caio,
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[15] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 28 mar 2020, 19:07
@pgiagno mi puoi aiutare per scrivere che i punti di test non devono essere sotto tensione. Questo proprio non riesco a farlo
Foto UtenteAcccanc
0 3
[16] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 mar 2020, 20:05
Scrivere dove ? sul display? E' necessario? :?:
Esistono dei multimetri economici che hanno la funzione test continuità. Quando la resistenza del circuito è inferiore a circa 10 ohm suona un ronzatore. Li hai già utilizzati? :?:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 28 mar 2020, 21:13
@MarcoD per te è un problema se lo vorrei fare così ?mi vorresti aiutare?
Foto UtenteAcccanc
0 3
[18] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 31 mar 2020, 0:10
Acccanc ha scritto:@pgiagno mi puoi aiutare per scrivere che i punti di test non devono essere sotto tensione. Questo proprio non riesco a farlo
Scusa, non mi sono spiegato bene.
Non c'è niente che puoi fare se i punti di cui vuoi controllare la continuità elettrica sono sotto tensione. In quel caso semplicemente NON PUOI USARE ARDUINO. Per intenderci tu devi sapere PRIMA che non c'è tensione e DOPO misuri la continuità.
Come fare? O controlli con un tester (ma allora perché usare Arduino?) oppure prendi tutte le precauzioni necessarie. Del tipo: staccare tutte le alimentazioni, scaricare tutti gli elettrolitici, etc. È chiaro che se si tratta di cavi o connettori il problema non si pone, basta che non siano attaccati a niente.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[19] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2020, 2:57
Foto UtenteAcccanc, qualsiasi strumento si usi, i test di continuità e le misure di resistenza su componenti e circuti vanno obbligatoriamente sempre eseguiti in assenza di tensione; sei "tu" che devi accertarti di tale cosa (l'assenza di tensione) prima di effettuare misure di questo tipo.
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
