Amplificatore autocostruito e rumore di fondo
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Premetto che condivido quanto già suggerito (ho anche posivotato). Comunque, se l'alimentazione aggiunge del rumore evidente, mi viene in mente che ai vecchi tempi certe volte si collegava la massa al termosifone più vicino.. oggi con gli alimentatori a doppio isolamento nessuno farebbe simili accrocchi, ma se abbiamo la sfortuna di imbatterci in una rete e/o un alimentatore particolarmente rumorosi, proverei anche a cambiare l'alimentatore.
Certo, ma intanto deve schermare e utilizzare la presa jack come ho scritto, poi provare con lo strumento se mentre suona ha lo stesso quel ronzio di alternata e in tal caso allora può provare a usare un altro alimentatore (quelli "generici" a volte sono rumorosi con tali dispositivi... ).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
E chi te lo vieta?!
Io uso pacchetti di sigarette in metallo e tutto ciò che offre una schermatura.
Una volta ho messo una DI box all'interno di una bottiglia di alluminio di una famosa birra!
PS: puliscila prima la scatoletta di tonno...
Ragazzi, mi domandavo una cosa. Se io volessi analizzare in ogni punto del circuito eventuali presenze di rumore (dovute ai motivi da voi esposti) c'è uno strumento che posso usare? Ad esempio, l'oscilloscopio è un buono strumento per questo? Leggevo qui -> https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=45&t=29129#p237346 che l'oscilloscopio non sarebbe lo strumento più adatto per analizzare il rumore, ma vi chiedo conferma per il mio caso.
giuggiolo ha scritto:...Ad esempio, l'oscilloscopio è un buono strumento per....
Ne ho quattro analogici ma per giocare e perdere tempo uso un cinesino, che mi è stato regalato, da 20 euri.
Giusto per capire come stanno le cose è utilissimo, rapido veloce, a batteria, ...
Consiglio di fare questo investimento!
Approvo, anche per controllare l'alimentazione, Può (dico può) anche darsi che con un alimentatore adatto e/o un elettrolitico maggiorato elimini almeno il ronzio.
Ai consigli, giusti, che ti sono stati dati, aggiungo che la massa dell'ingresso, il negativo del condensatore da 100uF e il pin3 dell'integrato devono essere collegati tra loro con tratti più corti possibile e che la massa deve essere connessa a terra.
Poi puoi ridurre il valore della resistenza da 1,5Mohm a 470kOhm (o anche a 47kOhm se la tua chitarra ha il pick-up attivo) e aumentare il condensatore dell'alimentazione da 100uF a 1000uF
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Il prossimo amplificatore che costruirai, fallo almeno da 10W, tanto il tempo impiegato sarà lo stesso ma alla fine avrai un oggetto che potrai realmente usare come amplificatore
SediciAmpere
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 126 ospiti
