Il Trasformatore del Diavolo (The Devil's MOT)
[11] Re: Il Trasformatore del Diavolo (The Devil's MOT)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 mar 2020, 12:31
Posso solo dire che nelle saldatrici a punti, ed è ovvio viste le correnti in ballo, non si alimenta a vuoto il trasformatore, ma si alimenta il primario dello stesso solo dopo aver serrato gli elettrodi collegati al secondario sul materiale da saldare, quindi, niente alimentazione senza carico
Con trasformatori da forno, anche relativamente piccoli, si possono vedere in rete filmatini dove la corrente misurata al secondario è di gran lunga maggiore dei citati 140 A, anche di 6 - 8 volte maggiore
https://www.youtube.com/watch?v=bUgjIIDj_Ew
K
6.401 4 5 7
[12] Re: Il Trasformatore del Diavolo (The Devil's MOT)
Messaggioda Foto UtenteMariX » 29 mar 2020, 15:50
stefanodelfiore ha scritto:Non mi convince la spiegazione che la riduzione di appena il 4.4 % circa della tensione porti a una riduzione di B tale da ridurre in modo significativo la corrente magnetizzante del trasformatore
Nell' articolo la caduta di tensione sul avvolgimento primario del 4,4% è un esempio. Poi si legge che non per tutti i trasformatori si verifica un allontanamento dalla saturazione del nucleo ma dipende da per cosa è quindi come è stato dimensionato il trafo.
Foto UtenteMariX
658 4
[13] Re: Il Trasformatore del Diavolo (The Devil's MOT)
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 30 mar 2020, 7:17
Avere correnti magnetizzanti alte non vuol dire che il trasformatore è saturo o meglio il suo nucleo, vuol dire che si stai lavorando nel ginocchio della curva B-H. Quando un trasformatore è saturo le correnti magnetizzanti sono altissime e lui praticamente non lavora più.
Nella puntatrici serie si collega il trasformatore alla rete intorno al valore di picco della sinusoide e non al suo passaggio per lo zero in quanto il nucleo si satura e interviene il magnetotermico.
Poi I trasformatori per forni a micronde sono spesso un po' più complessi come circuito magnetico rispetto a un normale trasformatore.
Stefano
1.673 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
