Thevenin: come determinare il circuito equivalente
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Questo significa che il docente ha sbagliato.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Questo significa che il docente ha sbagliato.
Presumo quindi che l'errore sia nel come è stato disegnato il circuito, non nei risultati.
Secondo me l'errore sta nel fatto che il tuo docente non sa usare i pallini correttamente
Però io se trovassi un testo del genere, all'esame, non perderei occasione per risolverlo come l'ho risolto più sopra.
PietroBaima
Questo potrebbe essere un problema.
Ricordo però che con i suggerimenti
g.schgor nel thread cestinato ero giunto ad un risultato corretto, salvo un errore nell'unità di misura della resistenza equivalente (che potrebbe essere un errore del docente nello scrivere).
Se invece, in regime stazionario, il circuito è questo:
Lo ridisegnerei in questo modo:
Poi userei Millman per la tensione a vuoto:
Dove V1 è (nuovamente con Millman):
Dal sistema tiri fuori
Quando hai digerito questa passiamo alla Req
PietroBaima
Non c’è verso Pietro,
Fabio884 ha scritto:Questo potrebbe essere un problema.
Ricordo però che con i suggerimentig.schgor nel thread cestinato ero giunto ad un risultato corretto, salvo un errore nell'unità di misura della resistenza equivalente (che potrebbe essere un errore del docente nello scrivere).
Sì, avevi usato un metodo diverso.
Imparare una materia non significa utilizzare sempre lo stesso metodo, ma sforzarsi di vedere l'esercizio in tanti modi diversi.
Tu non ascolti quanto ti dicono gli altri: io ti avevo detto che l'unità di misura era corretta, perché l'unità di misura della resistenza è l'ohm.
Casomai tu volevi dire che il valore ti veniva su una scala diversa da quella trovata dal professore.
PietroBaima
Me ne sto lentamente convincendo
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:...Tu non ascolti quanto ti dicono gli altri: ...
Me ne ero accorto pur’io
viewtopic.php?f=39&t=79848&hilit=+Fabio884#p836109
31 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
pigreco]=π
