Tubo g13 led
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Tubo g13 led
Messaggioda Foto UtenteDavil » 30 mar 2020, 20:21
Ciao vorrei sostituire il tubo fluorescente da 36 w con uno a led ed ho visto che oltre a consumare meno corrente hanno un rendimento minore di lumen/watt. Vi risulta?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[2] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto Utentegianzap » 30 mar 2020, 21:22
ciao,il rendimento è un fattore anche qualitativo dell'articolo,comunque il led dovrebbe essere superiore a parità di potenza come flusso luminoso,considerando anche l'aspetto costruttivo...
il neon fluorescente emana luce in tutte le direzioni,infatti vengono inseriti dei riflettori appositi per veicolare la luce,invece i tubi led già emanano la luce co un'angolo di 180 gradi verso il basso...
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[3] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto UtenteDavil » 31 mar 2020, 22:03
Grazie per la risposta , io verificando la tabella dei lumen per i tubi di 36w osram dichiara 3350 lm mentre per la versione led di pari lunghezza dichiara 1700 lm . Praticamente la metà . Secondo voi la differenza é cosi marcata ?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[4] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto Utentegianzap » 31 mar 2020, 22:12
Mi pare molto strano,sicuro sia la stessa unità di misura?
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[5] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto Utentegianzap » 31 mar 2020, 22:25
I tubi tubi a led sono descritti come più efficienti di quelli fluorescenti,io personalmente ho sostituito tanti tubi e devo dire che non ho notato mai differenze sostanziali..una percentuale del flusso luminoso si disperde come detto prima in quelli fluorescenti mentre quelli led la direzionano tutta verso il basso..il divario tra le cifre potrebbe significare che magari stai guardando un prodotto led che non è adatto alla sostituzione di quelli fluorescenti che metti a confronto..
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[6] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto UtenteDavil » 1 apr 2020, 0:38
Ho visto che sia osram che Philips dichiarano gli stessi lumen. Dici che quindi non dovrei avere problemi all atto pratico? Hai altre produttori affidabili da consigliarmi?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[7] Re: Tubo g13 led
Messaggioda Foto Utentegianzap » 1 apr 2020, 8:12
Prendi una dei due c'è sono buoni,già sai che devi ricablare le plafoniere,giusto?
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
