Carlo312 ha scritto: ...Da quanti ohm dovrebbe essere questa resistenza?...
drGremy ha scritto: ...Dipende. Saputo chemisuri la caduta di tensione del diodo LED e sulla differenza con l'alimentazione ti trovi la resistenza voluta. Inoltre in teoria dovresti mettere una resistenza per LED, altrimenti non sai quanta corrente scorre in ciascun LED...
Hmm.. La caduta di tensione come si misura? Per uno alle prime armi
