marcel ha scritto: ...Può mai essere che invertendo la batteria si sia alterato il valore.?...
Identificazione valore resistore
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Medaglietta? Già è tanto che non ti fustighiamo per tale insano dubbio:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scusa
marcel, non ho capito il tuo intervento in [ 9 ], mi sembra che tu voglia dire che con il link di calcolo che hai messo, il valore sia 109 k ohm, ma allora i colori sono marrone-marrone-nero-arancio ???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
No ho messo i colori e mi da il valore che visualizzo sul multimetro
Diciamo che avevo un vago ricordo di alcune pagine riportate in un librettino con kit elettronic... Quindi ho fatto una ricerca in retei
continuo a non capirti .
Che colori hai messo ??? e che valore ti da??
Alex
marcel ha scritto: ...Non so da quanti anni ho questo account...
Da quattro anni e mezzo, basta guardare sotto l'avatar per vedere la data di iscrizione...
marcel ha scritto: ...prima di questo ne avevo un altro...
ehm... e perché lo hai cambiato? Sai, siamo dei curiosoni...
claudiocedrone
marcel ha scritto:Allora:
È come dico io! In primo luogo i resistori non tendono al corto circuito la mia R e 109,6k e voi avete detto 880k, quindi non può essere................B
Si questo è risaputo, già ai miei tempi!
Si tratta di un resistore di precisione 1% di tolleranza
È un resistore a 5bande e vi posto il link di calcolo
https://www.digikey.it/it/resources/con ... ode-5-band
Na medaglietta dato che avevo capito il criteriodi valutazione?
Hai letto gli interventi che sono stati fatti alla tua domanda e tutti leggevano dei colori grigi ma che in realtà erano marroni e te non capivi come mai ti veniva detto 880 kohm come risultato.
Non ti è passato per la testa di correggerci ? in quanto noi stavamo sbagliando nel prendere il marrone per il grigio?
La medaglietta no! ........anzi
Alex
26 messaggi
