Trasformare un impianto monofase in trifase
[1] Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto UtenteGionir » 7 apr 2020, 21:17
Ciao a tutti,
sono qua oggi a porvi un quesito che mi sta facendo faticare e non poco.
Devo trasformare l'impianto elettrico di una civile abitazione da monofase a trifase.
Step1: Ovviamente sostituirò il sezionatore generale (attualmente 2 poli) con un quadripolare e andrò a distribuire le 3 fasi nella maniera più equilibrata possibile nei vari interruttori a valle.
Per quanto riguarda i cavi diciamo che attualmente tutti i conduttori di fase sono di colore NERO e ovviamente blu il neutro.
Ora, il dubbio che mi affligge è: posso semplicemente effettuare lo Step1 e non mettere assolutamente mano a tutto cio' che è l'impianto a valle del quadro elettrico (non modificare i cavi), oppure, procedere con lo Step2 ?
Step2: sostituire tutti i cavi neri con cavi neri, marroni e grigi, per ottenere una distinzione delle fasi all'interno dell'impianto :cry:
Leggendo la norma CEI 64/8 par. 514.3.7 non ho trovato nessuna controindicazione alla prima opzione.
Voi che ne pensate?
Foto UtenteGionir
20 2
-1
[2] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteskaia » 7 apr 2020, 22:10
Il tuo problema é una questione di colori? Le tre fasi possono essere dello stesso colore. Le distinzioni vanno fatte col neutro (ovviamente blu) e messa a terra ( ovviamente giallo/verde). Se fossi in te però sarei un'occhiata agli utilizzatori perché se prima andavano a 220 V monofase potrebbero avere seri problemi ad essere alimentati a 400V trifase...
Foto Utenteskaia
16 3
[3] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 apr 2020, 23:09
skaia ha scritto:Se fossi in te però sarei un'occhiata agli utilizzatori perché se prima andavano a 220 V monofase potrebbero avere seri problemi ad essere alimentati a 400V trifase...
Ma se agli utilizzatori porta una fase ed il neutro il problema dove sarebbe?
A quanto ho capito vuole suddividere le tre fasi sui circuiti monofasi già esistenti...
Riguardo ai colori, non mi risulta sia obbligatorio usare cavi di diversa colorazione, tranne ovviamente neutro e PE.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto UtenteGionir » 7 apr 2020, 23:10
Grazie per la risposta
skaia
Lasciando stare il fatto che non vedo per quale motivo gli utilizzatori che prima alimentavo a 230V dopo dovrebbero essere alimentati a 400V... (rimangono sempre alimentate da fase-neutro)..comunque, il problema di lasciare tutte le 3 fasi con lo stesso colore, me lo pongo perché fra cavi dello stesso colore mi ritroverei una tensione di 400V.
Non credo possa mai succedere nulla di strano dato che essendo una civile abitazione non ho sicuramente possibili problemi di verso di rotazione nei motori.
Ma resta il fatto che dovendo poi firmare il progetto voglio essere sicuro che a livello legale posso stare tranquillo.
Foto UtenteGionir
20 2
[5] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 apr 2020, 0:18
Da nessuna parte viene stabilito un obbligo di diversa colorazione per le 3 fasi, a patto di utilizzare ovviamente un colore tra quelli previsti.
Il fatto di avere 400 V tra cavi dello stesso colore non sarebbe un problema in quanto facenti parte di circuiti diversi, nessuno dovrebbe inventarsi di collegarli assieme.
Se hai circuiti trifase, magari alla partenza e all'arrivo una targhetta con L1 L2 L3, può essere comoda per non commettere errori in caso di lavori.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 apr 2020, 7:49
Ottimo Andrea.
La targhettina L1 / L2 / L3 sarebbe bello metterla anche su tutti i cavi monofase che finiscono nella stessa cassetta, per ridurre il rischio che un giorno qualche buontempone decidesse di fare il parallelo fra due cavi dello stesso colore ...
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 apr 2020, 8:05
Gionir ha scritto:...
Step1: Ovviamente sostituirò il sezionatore generale (attualmente 2 poli) con un quadripolare ...
Step2: sostituire tutti i cavi neri con cavi neri, marroni e grigi, per ottenere una distinzione delle fasi all'interno dell'impianto :cry: ...
Io direi
Step0:sostituire il contatore
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[8] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 apr 2020, 11:41
be' il contatore non puo' certamente sostituirlo lui.
attenzione che il magnetotermico subito a valle del contatore deve avere un potere di interruzione da almeno 10Ka
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 apr 2020, 11:56
ivano ha scritto:10Ka
10 kA :roll: :roll: :roll:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Trasformare un impianto monofase in trifase
Messaggioda Foto Utenteskaia » 8 apr 2020, 16:26
O step -1 : chiama un professionista
Foto Utenteskaia
16 3
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
