Piccoli motorini anzianissimi....
[1] Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 7 apr 2020, 19:21
ciao a tutti
sto approfittando di questi noiosi giorni di segregazione per aggiustare cose che giacevano in cantina da secoli, tra queste un paio di giocattoli che ho scoperto potrebbero avere un certo valore online.
Si tratta di un robot e di una macchina, entrambi fermi da non meno di 30 anni, i cui motori sembrerebbero andare ma hanno bisogno di una "spintarella" per partire.....
Domanda: può trattarsi di un problema di lubrificazione/ingranaggi oppure i vecchi motori potrebbero avere perso considerevolmente potenza?
Grazie mille
ale
Immagine
Immagine
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[2] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 apr 2020, 20:01
Sono motorini a tensione continua a collettore e spazzole ? Che tensione? che potenza?
Magari le lamelle del collettore sono ossidate.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 7 apr 2020, 20:04
potrebbe esserci della sporcizia tra le lamelle del collettore (dove agiscono le spazzole)
potresti aprirlo e pulire il collettore.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[4] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 8 apr 2020, 9:37
sono dei motorini in continua a 3V.
Oggi provo ad aprirli e pulirli.... sarà un'impresa, sembrano dei carri armati
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[5] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 8 apr 2020, 9:54
Ma no... basta sollevare le due linguette davanti. Se fossero quelli aperti (hanno un asola che ti permette di vedere il rotore, potresti anche solo farci colare dentro dello sprai per contatti o dello zip, senza smontarli.
In alternativa come consigliato wd 40 o similare , oppure del detergente liquido per vetri tipo glasses .
Immergi il motore nel detergente e lo fai girare a 3 v per 1 minuto in senso e altrettanto nel altro , lo asciughi sommariamente e poi ripeti la procedura con del acqua distillata , asciughi il motore e lubrifichi leggermente le bronzine
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[6] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 11 apr 2020, 8:14
si si, una volta arrivato al motorino poi la cosa è fattibile... il problema è che è montato dentro un telaio di metallo incastratissimo :mrgreen:
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[7] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 13 apr 2020, 19:46
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[8] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 15 apr 2020, 19:44
grazie a tutti dei consigli.... una spruzzata di wd40, qualche minuto a ruotare liberi e ora girano come orologi!
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[9] Re: Piccoli motorini anzianissimi....
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 17 apr 2020, 19:03
Ho terminato di restaurare il primo dei giocattoli che conteneva questi motorini e sono superorgoglioso del risultato!! :D :ok:
Foto UtenteAlexart
50 2 4
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
