da
DaMMaN » 10 apr 2020, 12:58
Ok, ho rifatto lo schema con FidoCadJ, spero che vada bene perché non lo avevo mai utilizzato:
Ripropongo il quesito del mio ultimo post:
"Adesso il mio problema è nel comando da plafoniera...
In pratica a macchina spenta se accendo e spengo la plafoniera tutto funziona correttamente (dalla plafoniera arrivano circa 12,5V), mentre a macchina accesa (arrivano circa 14,5 V) il relè comincia a sfarfallare e poi si spegne per non accendersi più (e a quel punto non si accende nemmeno più nemmeno il LED della plafoniera fino al successivo riavvio dell'auto).
Facendo un po' di prove ho visto che il problema dovrebbe essere il collegamento tra il GND della bobina (85) e il contatto NO in uscita al relè (87) perché togliendo quel collegamento il relè commuta regolarmente, ma ovviamente le strisce LED non si accendono con il comando da plafoniera.
Ho provato anche a mettere al posto di quel collegamento un diodo per evitare che arrivi corrente al contatto e tutto funziona regolarmente, ma il diodo scalda un casino (un 1N4148 è arrivato a più di 100° mentre un 1N4007 è arrivato sui 70°).
Quale potrebbe essere il problema e soprattutto la possibile soluzione?
Spero di essere stato chiaro, sennò chiedete pure."
