prese e interruttori scollegati
[11] Re: prese e interruttori scollegati
Messaggioda Foto Utenteivano » 12 apr 2020, 19:10
e nelle scatole di derivazione , cosa trovi?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: prese e interruttori scollegati
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 12 apr 2020, 20:53
Non so, non le ho aperte.
Ma tu per scatole di derivazione intendi le placche ceche senza nessun frutto?
20 4
[13] Re: prese e interruttori scollegati
Messaggioda Foto Utenteferri » 14 apr 2020, 19:40
Potresti avere delle prese comandate (predisposte per piantane)
alle prese che "non funzionano" ma che hanno fili collega qualcosa di funzionante.
poi aziona gli interruttori "che non fanno nulla" per vedere che non siano a comando delle prese.
Tutto questo, senza smontare nulla, ti da qualche prima indicazione.
Poi come ti hanno già scritto, se chiami un elettricista ti risolve il problema e sistema, ove necessario, probabilmente con poca spesa; i dubbi, le incertezze, le info ed i consigli che ti diamo senza aver visto l'impianto sono tutti "con ampio margine di incertezza"... il fra parentesi lo si può leggere in più modi.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[14] Re: prese e interruttori scollegati
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 14 apr 2020, 20:36
Beh certo.
Ho un altro pronlemino nato oggi: mi si è spaccata una presa a muro della Magic da 16a (codice 5119), che prima usavo con una riduzione a 10a.
A casa ho solo prese da 10a di scorta, e non posso uscire a comprarne una da 16a o bipasso.
Quindi l'ho sostituita con una da 10a che avevo, ma sul retro ho notato alcuni cavi intrecciati che entrano nei morsetti, forse portano corrente a delle luci della stanza.
Secondo voi, essendo l'unica 16a della stanza, non è che l'hanno messa apposta piu grossa per sopportare tutti quei cavi sul retro, e la 10a che ho messo non reggerebbe ?
Io alla presa ci collegherei il cellulare in carica o la radio, quindi basso carico.
Grazie dell'attenzione e fatemi sapere, prima di friggere il frutto o i cavi !
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
