Installazione spd
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La posizione del contatore coincide con quella del QEG son posti nello stessa nicchia. Vorrei fare un installazione a monte perché con buona probabilità più avanto dovrò sostituire il differenziale con uno immune. Per evitare doppia spesa ora il selettivo più avanti l'immune. Ho a disposizione fusibili 10.3x38 da 32A gG possono andar bene o sono troppo sottodimensionati? Grazie
l'utilita' degli SPD a monte del primo differenziale c'e' sempre.
basti pensare a scariche dirette che colpisconjo qualche struttura vicina alimentata dalla stessa linea .
ovviamente occorrono gli scaricatori del tipo 1+1 , altrimenti occorrera' installare a monte un magnetotermico differenziale selettivo
male non fanno di sicuro ma di volta in volta conviene verificarne la necessità facendo la valutazione del rischio, è anche vero che i fulmini se ne fregano della valutazione del rischio, bisogna poi considerare che spd in formazione 1+1 a monte hanno una Up più alta causa spinterometro per cui se si vuole fare una protezione delle apparecchiature a valle necessita poi l'installazione di un secondo spd.......
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 221 ospiti
