buona giornata a tutti!!!!!
Vorrei porvi una domanda: è possibile copiare un sistema operativo gia installato su un PC e avviarlo su di un altro??
Ovvero se ho un PC con un sis. op. es. windows xp posso copiare tutto l ' Hd su di un altro e farlo avviare su un secondo PC?
Grazie in anticipo
sistema operativo
Paolino,
fairyvilje
[4] Re: sistema operativo
XP è molto dipendente dall'hardware
beh e' "poco poco" piu' semplice : in fase di installazione sceglie fra quelli che ha quelli adatti e copia solo quelli alcuni alla fine si rivelano praticamente universali - altri creano l'effetto "blocco" che descrivi
tante che se nel sistema ospite provi ad accedere in mod. provvisoria e correggi il problema la migrazione e' quasi indolore
talvolta pero' e' inaccessibile e ti ritrovi a "far prima a fare un'installazione pulita"
electromec
0 2 - Messaggi: 49
[5] Re: sistema operativo
Quello del copiare il sistema op. windows xp era solo un esempio.................. invece ho un palmare di diagnosi per componenti elettronici e visto che era già tutto preinstallato volevo farne un duplicato su un altro piccolo portatile che ho intenzione di acquistare. Facendo un immagine della memoria (che non raggiunge il Gb) posso farlo funzionare sul portatile ??
se ho bisogno di qualche programma potreste indicarmelo??
Grazie ancora
Grazie ancora
[6] Re: sistema operativo
a) il dispositivo target dovrebbe avere stesso s.o.
b) le applicazioni preinstallate "di fabbrica" non sei autorizzato a toccarle
e comunque sono protette
c) quello bla bla bla esempio: primo errore! piu' arrivi diretto al punto piu' e facile aiutarti viceversa...
electromec
0 2 - Messaggi: 49
[7] Re: sistema operativo
Non ho capito cio che dici nel punto 1) potresti spiegarmele in altro modo??
[8] Re: sistema operativo
Utdis1 ha scritto:XP è molto dipendente dall'hardware.Se fai un'immagine di un'harddisk da un PC e lo trasferisci su un altro che ha un altro chipset si blocca.
io direi che XP non funziona nemmeno se l'immagine che hai fatto la usi sullo STESSO PC
Prova ... e te ne accorgerai di persona
