Led su uscita cuffie smartphone
[1] Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteALBERTUSSON » 17 apr 2020, 20:27
Buonasera , vorrei sapere se è possibile mettere un led o altro dispositivo luminoso collegandolo sulla uscita audio di un cellulare e che venga attivato quando viene emesso un suono .
[2] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 apr 2020, 9:24
Cosa prevedi di usare per alimentare il led ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 apr 2020, 9:39
Li usano in quel modo per creare telecomandi.
Devo avere qualcosa in casa pure io :)
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[4] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2020, 4:59
In quel video, il led viene messo direttamente sull'uscita audio, collegato a ponte tra left e right con polarità a caso e in qualche modo funziona: emette un segnale che viene riconosciuto dal televisore. Secondo me il problema è che le uscite audio non erogano una tensione abbastanza alta neanche a ponte, ci vuole un transistor e un'alimentazione esterna da almeno 3 volt
4.187 5 5 8
[5] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 apr 2020, 8:42
SediciAmpere ha scritto:In quel video, il led viene messo direttamente sull'uscita audio, collegato a ponte tra left e right con polarità a caso e in qualche modo funziona: emette un segnale che viene riconosciuto dal televisore. Secondo me il problema è che le uscite audio non erogano una tensione abbastanza alta neanche a ponte, ci vuole un transistor e un'alimentazione esterna da almeno 3 volt
In pratica tu stai parlando di tensione, corrente e transistor su di un video dove dicono nei commenti “ricicla le tue vecchie cuffie per creare un telecomando con lo smartphone”
Nel video il tizio, per costruire un telecomando con il suo smartphone, utilizza il jack di un paio di cuffie rotte e cannibalizza il telecomando per recuperare il LED infrarosso.
Per costruire un telecomando smartphone ti serve un telecomando.
Va beh...
Mi piaci perché sei sempre stato un inguariBbile ottimista. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 19 apr 2020, 9:06
Li vendono, non è solo il video (che era solo un esempio)
https://bit.ly/2zaFPdX
Si fa da diverso tempo.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[7] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 apr 2020, 9:11
Che li vendano mi appare assolutamente logico, anche se non completamente onesto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteALBERTUSSON » 20 apr 2020, 13:33
Buongiorno a tutti e grazie per le indicazioni.
Esattamente quello che vorrei fare è questo.
Ho un vecchio cellulare su cui ho installato un'applicazione per la segnalazione degli autovelox, funziona molto bene , l'unico problema e che al bt della macchina non la collego perché ho accesso a 1 solo dispositivo e lo uso per il cellulare con cui faccio le chiamate. Il problema è che se ho la radio accesa gli avvisi di autovelox si sentono poco, allora pensavo di mettere un led che si accendesse usando l'uscita delle cuffie. Mi sembra di capire che si può fare , posso avere lo schema e eventuali componenti da acquistare.. o se avete una idea migliore .
Grazie a tutti
[9] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteALBERTUSSON » 20 apr 2020, 13:39
edgar ha scritto:Cosa prevedi di usare per alimentare il led ?
Non ho le competenze, non so come fare
[10] Re: Led su uscita cuffie smartphone
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 20 apr 2020, 14:01
Se ti fidi di quel video, ti basta cambiare il led, mettine uno rosso. (al limite una resistenza, controlla la differenza con il led infrarossi)
Comunque in giro sul web puoi trovarne altri circuiti e controllare se è giusto.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 117 ospiti
