Regolatore di corrente con LM317
[31] Re: Regolatore di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 21 apr 2020, 0:03
konig87 ha scritto:
BrunoValente ha scritto:Così dovrebbe funzionare senza restrizioni
Puoi utilizzare qualsiasi transistor piccolo NPN, ad esempio 2n2222, oppure puoi utilizzare un piccolo mosfet N tipo BS170 togliendo il resistore da 10k.
Ok signori, grazie di tutto. dopo diversi tentativi ho risolto con questo schema e le resistenze adattate secondo mia necessità (ho usato un po' meno corrente quindi alzato la R da 2.2ohm a 4.7ohm).
Certo, c è da dire che come previsto LM317 si comporta un po' da stufa, ma per l uso hobbistico che devo farne io mi soddisfa.
Come al solito grazie a tutti dei consigli!! O_/ =D> =D> =D> :ok:
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 345 ospiti
