Infrared Emitter
[23] Re: Infrared Emitter
cioè funziona il sensore, funziona l'NE555
Hai montato il LED sulla uscita sensore? Si accende/spegne correttamente ?
Per "portare C2 " intendi tensione ingresso C2 (L'uscita C2 è connessa al trigger)?
Pare un funzinamento normale, il condensatore deve scaricarsi portando entrambi i capi a +5 V.
Poi quando la tensione ingresso C2 viene portata a 0 V, l'altro capo del condensatore porta l'ingresso trigger a 0 V e comanda monostabile.
Se cortocircuiti il condensatore funziona (vedi caso 1) ?
Per evitare malintesi, completa lo schema elettrico del 555 e assegna una sigla ( V1, V2, ..ecc) alle tensioni presenti.
se collego l'out dell'operazionale al condensatore C2 e quindi al trigger dell'NE555,
avvicino la mano al sensore che passa da +5v a 0v, l'NE555 non si attiva..
se stacco la parte sensore e metto la massa diretta sul C2, l'NE555 parte e si stoppa nel tempo prestabilito dal trimmer...
per farlo ripartire devo portare C2 prima a +5v e poi di nuovo a 0V
[26] Re: Infrared Emitter
Meglio così, se funziona, il progetto di gruppo in remoto, funziona...
Invio anche la versione che risparmia il 555.
[28] Re: Infrared Emitter
Cosi funziona… correggetemi se mi sono dimenticato qualcosa...GRAZIE.
[30] Re: Infrared Emitter
si scusami C5 è 100µF...
Preferisco usare il sistema dell'NE555, anche perché senza non ho capito poi come farei a cambiare la temporizzazione…
Comunque grazie a tutti!
Una ultima domanda per il pilotaggio di una piccola pompetta peristaltica (per esempio 12Vdc/1A) che transistor mi consigliate di usare sull'uscita del NE555?
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
