Come proteggere la porta parallela/il cavo lpt?
[1] Come proteggere la porta parallela/il cavo lpt?
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 5 mag 2020, 14:44
Ciao O_/
Questa discussione non riguarda: l' embedded, gli ICE/i programmatori, gli IDE per i microcontrollori e le relative librerie. Per queste cose invece, quando sarà, aprirò una discussione apposita.
Sto cercando una soluzione solderless valida ed efficace per proteggere il cavo lpt e la porta parallela da cortocircuiti, sovracorrente, inversione di polarità, corrente che torna indietro, disturbietc...
Se possibile non vorrei una diminuzione della velocità del collegamento.
Potrei valutare anche l' uso di un fusibile così se si rompe lo posso sostituire.
Per motivi personali non ho possibilità di fare saldature.
Considerate che ho una breadboard con 3 o 4 boccole. Sto cercando anche una soluzione solderless per collegare la presa del cavo lpt alla breadboard però senza andare al risparmio e senza acquistare prodotti fuori Italia/Europa. Preferisco la qualità, l' affidabilità e la bontà delle saldature.
Uso: programmazione in Win32 oppure in Dos della porta parallela. Il primo programma, che devo ancora finire, consiste nella possibilità di accendere o spegnere un led, regolare la sua luminosità etc...
Come scheda pensavo di prendere questa:
https://www.amazon.it/STARTECH-COM-PEX1 ... r=8-7&th=1
Com'è come prodotto? Ha il PLX/Oxford OXPCIe952, com'è?
60 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 106 ospiti
