djpalla ha scritto:Ma quindi posso mettere anche una valvola termostatica semplice e manuale ?
L'obbligo di installazione delle valvole di tipo termostatico in ogni ambiente vale per tutti gli impianti, a prescindere che sia un impianto "evoluto" o no.
La scelta della tipologia di valvola dipende dal fatto che devono essere posizionate in modo da "sentire" il più possibile la temperatura ambiente del locale controllato, e risentire il meno possibile della fonte di calore (il termosifone) su cui è collegata. In alcuni casi (ad esempio, termosifone inserito in una nicchia sotto la finestra) potrebbe essere necessario disporre di una sonda di temperatura separata. Poi ci sono le valvole elettroniche, in cui è possibile impostare con precisione la temperatura, e quelle con collegamento WiFi...
L'installatore potrà proporti la soluzione migliore, dal punto di vista dell'efficienza e del costo.
