problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[201] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2020, 19:36
[202] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 mag 2020, 19:40
GmRacing ha scritto:Fatto adesso niente....se qualcuno si offre volontario glielo spedisco così ci caviamo la soddisfazione di capire cosa può essere perché tanto non si va avanti
Sin dall'inizio avevo i miei dubbi che fosse il finale, quando e possibile uscire di casa, un sabato ci mettiamo d'accordo, vieni a casa mia e ci sediamo fuori perché con la mascherina dentro casa io muoio, assieme controlliamo i condensatori e tutti gli altri componenti relativi al canale inplicato, per cercare qualche componente in avaria, con la speranza di trovare il difetto.
7.800 4 6 7
[203] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2020, 19:48
Te l'avrei visto ben volentieri ma non mi trovo a casa mia ed ho solo il tester a disposizione!!
Comunque una soluzione si trova sempre.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[204] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 12 mag 2020, 20:02
Di casa quando vuoi posso venire da te basta che me lo dici non ci sono problemi
Foto UtenteGmRacing
15 2
[205] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 mag 2020, 20:06
GmRacing ha scritto:Di casa quando vuoi posso venire da te basta che me lo dici non ci sono problemi
dopo il 18 maggio ci mettiamo d'accordo per un sabato. Teniamoci in contatto, se dovessi dimenticarmene mandami un messaggio con Waiazzap.
7.800 4 6 7
[206] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2020, 21:19
GmRacing ha scritto:Bene signori dopo aver sostituito l'STK a funzionato pochi secondi e poi di nuovo come prima,.....
Ha funzionato per alcuni secondi, vorrebbe dire che hai sentito un audio buono. Ma poi si è sciupato, quindi anche il vecchio STK è nelle stesse condizioni, come ho ti ho detto in uno dei primi post, il pilota ed il finale sono accoppiati in continua e se qualcosa non torna anche nel pilotaggio è facile far fuori il finale.
Credo che senza strumenti e un po' di esperienza, non è facile ripristinare codesto amplificatore.
Se non vedi soluzioni, puoi inviarmelo, mi mandi un MP + il tuo cellulare e ci mettiamo d'accordo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[207] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2020, 21:22
setteali ha scritto:...il pilota ed il finale sono accoppiati in continua...
E questo è vero!
Solo chi i piloti erano due ed il finale era uno solo.
I piloti sono stati scambiati di posto ma il difetto era sempre presente sullo stesso lato.
Il resto sono una manciata di resistenze e condensatori, altro non c'è!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[208] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 mag 2020, 21:41
setteali ha scritto: come ti ho detto in uno dei primi post, il pilota ed il finale sono accoppiati in continua e se qualcosa non torna anche nel pilotaggio è facile far fuori il finale.
Ciao Foto Utentesetteali Conoscendoti sono certo di quello che dici, visto che di amplificatori ne capisco veramente poco mi piacerebbe capire qualcosa in più. A questo punto per ipotesi cosa potrebbe essere successo.
7.800 4 6 7
[209] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2020, 22:28
Non è semplice dire qualcosa in più a distanza , c'è bisogno di avere delle certezze sulla funzionalità del circuito e vedere dove il circuito difetta e fa bruciare l'STK.
E' vero che i piloti sono due e l'STK è unico e sono stati anche invertiti, quindi fa sembrare che siano funzionanti tutti e due, se è così allora c'è qualcosa nel circuito che non funziona e fa bruciare l'STK.
A scrivere questo è stato semplice, anche troppo :-) Il guasto è subdolo e si nasconde molto bene, ma è lì!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[210] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 12 mag 2020, 22:33
le ho inviato un messaggio in privato grazie
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 12 mag 2020, 22:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: La citazione completa non è consigliata.
Foto UtenteGmRacing
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
