Salve, è un po' che non scrivevo sul forum, ho un problema con una lavastoviglie marca Atlantic (roba economica).
In pratica di colpo all'accensione e all'avvio del programma non fa altro che continuare a scaricare acqua.
-Ho testato l'elettrovalvola (l'ho collegata direttamente alla corrente alternata e funziona correttamente).
-Ho controllato lo switch per l'antiallagamento e non risulta azionato (ho provato ad azionarlo manualmente ed effettivamente a lavastoviglie accesa senza alcun programma in funzione inizia a scaricare l'acqua correttamente).
Una volta avviato un programma qualsiasi continua a scaricare fin quando non si ferma e fa dei bip di errore e sul display segna P3 e P4.
Un'altra cosa strana è che non funzionano bene i due pulsanti (prog e l'accensione) per farli funzionare devo premerli numerose volte.
Potrebbe essere la scheda ? il pressostato ? quale altra prova posso fare ?
Grazie mille !
Lavastoviglie Atlantic scarica di continuo
7 messaggi
Controlla il pressostato.
Stacca il tubicino e soffia dentro,e tappa subito con un dito,in modo da mantenere premuto lo switch.
Se funziona ma continua a scaricare acqua, è indice di guasto alla centrale, probabile non riconosce le sicurezze esterne alla scheda,visto che le hai testate.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
chester92 ha scritto:Salve, è un po' che non scrivevo sul forum...
Completamente OT:
Ma non ci posso credere che sei proprio tu, bentornato!
Ma quanti anni sono passati.
E' un piacere rileggerti ...
stefanob70 ha scritto:Controlla il pressostato.
Allora, proprio oggi ho testato il pressostato antiallagamento... ma dell'altro pressostato neanche l'ombra...
In pratica l'unico che ho trovato ha un tubetto che raccoglie tutta l'acqua che entrando nel pressostato fa alzare un polistirolo che va ad azionare uno switch (releè ?) che non fa altro che far entrare in funzione la pompa di scarico a ciclo continuo.
Ho provato anche a mettere acqua bollente nella bocca di scarico tappando lo scarico, su un video su Youtube molti avevano risolto così ma nulla non va...
abusivo ha scritto:chester92 ha scritto:Salve, è un po' che non scrivevo sul forum...
Completamente OT:
Ammettilo che ti mancavano i miei "drammi condominiali !
Per me è un piacere essere nuovamente qui !
chester92 ha scritto:...Ammettilo che ti mancavano i miei "drammi condominiali!...
Eh si, non posso nasconderlo!
Lo ammetto ...
chester92 ha scritto:...Per me è un piacere essere nuovamente qui!
E per noi è un privilegio!
Non ci capisco una cippa di lavastoviglie ma se non riesci a risolvere vedo se riesco a passare.
Come ai vecchi tempi!
Intendo il pressostato della vasca non quello anti allagamento(pseudo livellostato)
Ci deve essere,controlla meglio,probabile devi rimuovere i fianchi laterali.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ho smontato tutto, perfino il pannello frontale dove è alloggiata la scheda.
Su un laterale c'è un carter grigio . . . Sinceramente non l' ho aperto, magari potrebbe essere lì sotto. Sull altro lato c'è il "labirinto".
Proverò, grazie !
Proverò, grazie !
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
