Luci nella zona
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Luci nella zona
Messaggioda Foto Utenterizla9234 » 14 mag 2020, 15:50
Salve, non so se questa è la categoria giusta per questa domanda.
Mi chiedevo se qualcuno sapeva come usare diversi interruttori per accendere le luci in diverse aree.....
Ho una stanza che voglio che sia illuminata a zona:
Ci sono 7 lampadine e un aspiratore:
Vorrei che venissero:
L'interruttore 1 accende la lampadina 1, 2 e l'estrattore
Int. 2 lampadina 3, 4 e estrattore
Int. 3 lampadina 5, 6 ed ectractor
int. 4 accende tutte le lampadine e l'estrattore.
Non so se sarebbe possibile farlo.
L'idea che ho è quella di mettere un dispositivo domotico che controlli le zone 1, 2 e 3 e con il normale interruttore a muro su tutte.
Apprezzerei qualsiasi idea possiate darmi per provarlo.
Grazie mille.
[2] Re: Luci nella zona
Messaggioda Foto UtenteToldo » 14 mag 2020, 16:56
questa configurazione è data dalla creazione di scenari con possibilità di attivarli attraverso pulsanti fisici a parete.
Gli scenari possono essere creati a piacimento, sia per questi dispositivi sia anche per altri dispositivi.
Il sistema di controllo può essere cablato, wireless o misto; può essere richiesta una programmazione customizzata oppure no, può essere espandibile o chiuso, pertanto bisognerebbe fornire altre info, capire anche il budget a disposizione per poter determinare quale sistema di comando più appropriato utilizzare.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[3] Re: Luci nella zona
Messaggioda Foto Utenterizla9234 » 15 mag 2020, 17:48
Grazie per aver risposto.
[4] Re: Luci nella zona
Messaggioda Foto Utentedaydate » 15 mag 2020, 19:19
si può fare in tanti modi:
solo con gli interruttori li puoi mettere in serie e comandare i vari gruppi ma solo in sequenza (lampada 3&4 si accendono solo se lamp 1&2 sono già già accesse, la 5&6 si accendono solo se la 3&4 sono accese) oppure, se puoi mettere un deviatore, comandi 4 relè che accendono i gruppi che ti interessano. se vuoi una cosa domotica o si progetta con microcontrollore e triac oppure trovi sistemi modulari domotici commerciali. tutto dipende dal budget e da quello che vuoi.
Foto Utentedaydate
0 3
[5] Re: Luci nella zona
Messaggioda Foto Utenterizla9234 » 18 mag 2020, 16:14
Grazie mille per la risposta
