Ciao a tutti,
spero di essere nella sezione giusta, ho una piccola scheda madre di un drone dove ci sono 4 mosfet che gestiscono i motori delle eliche con la dicitura 2300 stampata sopra come da immagine allegata, uno di essi si è bruciato e vorrei sostituirlo, non sono un esperto e sono consapevole del fatto che non è semplice misurare e identificare un mosfet ma ci ho provato con un tester su quelli integri e ho ottenuto i seguenti valori:
da Gate a Drain:
DC: 8.17V
16.20mA con motore elica attiva e al massimo
20.37K Ohm con scheda madre disconnessa dall'alimentazione
da Source a Drain:
DC: 8.17V
100.0mA con motore elica attiva e al massimo
10.36K Ohm con scheda madre disconnessa dall'alimentazione
mi hanno suggerito di sostituirlo con un mosfet con la dicitura SI2300DS.
qualche consiglio?
Domanda su Mosfet
[2] Re: Domanda su Mosfet
Trovi il pdf completo Qui.
Comunque l'equivalente e' SI2300DS.
L'unico problema e' la minima quantità vendibile,perche' si tratta di componenti SMD.
⋮ƎlectroYou
