Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
[1] Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
Messaggioda Foto Utentepegasus » 28 mag 2020, 15:15
Ciao a tutti,
sto sviluppando un progetto dove una fabbrica è alimentata a 10 kV ma fra non molto (nessuno mi ha dato delle tempistiche) passaranno con l'alimentazione a 20 kV.
Mi hanno proposto delle macchine con doppia tensione come in oggetto. La proposta non mi convince (anche per un requisito di rispetto delle perdite).
Qualcuno conosce queste macchine? Cosa ne pensate?
Foto Utentepegasus
15 1 4
[2] Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 mag 2020, 23:27
la cosa piu' logica sarebbe realizzare subito la fabbrica a 20KV e mettere nel punto di consegna un autotrasformatore elevatore da 10 a 20KV.
e' il sistema usato dai distributori quando devono cambiare la tensione delle linee MT.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 mag 2020, 8:44
Salve Foto Utentepegasus,
la doppia tensione di uscita nel tuo caso specifico si otterrebbe in modo agevole, realizzando due avvolgimenti da collegare in parallelo nel funzionamento a 10 kV ed in serie nel funzionamento a 20 kV.
Non sarebbe quindi necessario un particolare sovradimensionamento del macchinario.
È una soluzione abbastanza diffusa, non ci vedo nessun problema; personalmente la preferirei sicuramente al collegare in cascata un autotrasformatore, soluzione funzionante ma più penalizzante per costi e, sopratutto, perdite.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 giu 2020, 3:03
Macchine con doppia tensione 10-20 kV sono facilmente reperibili configurate in questo modo.
Il consiglio è quello di predisporre lo scomparto MT,le apparecchiature, i cavi e gli accessori per poter già operare a 20kV.
Di modo che il passaggio sia veramente semplice, cambiando il commutatore sulla macchina ed eventualmente i TV dentro lo scomparto MT.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Trasformatori MT/BT doppia tensione MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 giu 2020, 8:16
Per impianti a 10kV le apparecchiature di manovra e misure si utilizzano comunque con isolamento a 24kV , è ormai uno standard , quindi da quel punto di vista non c'è problema
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 240 ospiti
