salve, ho comprato un caricabatteria https://www.glgiramondo.it/alimentatori/565-caricabatterie-pile-ricaricabili-carica-batteria-tipo-aa-aaa-9v-stilo-mini-sd805.html
ho una sola batteria da 9v da caricare ma per far funzionare il caricabatteria ne vanno inserite due.
che modifica potrei fare per farlo funzionare inserendo una sola batteria da 9v.
grazie
caricabatteria
12 messaggi
[1] caricabatteria
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
trittico69 ha scritto:si ma non va
Beh da questo completo failure report è facile individuare il problema
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
mettendone una non carica.
se metto due ministilo le carica quindi pensavo che mettendo 2 pile da 9 caricasse.
io pensavo fosse difettoso allora me ne hanno spedito un altro ma fa lo stesso problema , se di problema si tratta.
trittico69
Ma quella batteria è buona ?
L'hai provata con un tester?
sembra impossibile che 2 caricatori non funzionino.
Dovrebbe funzionare con una sola batteria, c'è scritto " puo' essere caricata anche una alla volta".
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
