Buon Giorno,
vi contatto per chiedervi un aiuto, ho un arduino pro mini da alimentare .
L'alimentazione a disposizione è una 15V alternata avevo pensato di mettre un diodo con un resistore ma non so sia proprio la strada giusta.
Dati:
alim princ. = 15Vac
Alim. scheda = 5Vdc max
A = questo dato non lo conosco dovrebbe essere sui 0.15A mA non ne sono sicuro.
Info Alimentazione
3 messaggi
Sei ridotto proprio all'essenziale !.
perché non cerchi un alimentatore switching per alimentare modem o aggeggi vari.
Si infilano su una presa 220 Vac ed erogano 12 V stebilizzati con 1 A max, dovrebbero costare pochi euro. Io ne ho diversi, salvati dal cassonetto RAEE.
Con 15 V alternati, potresti raddrizzarli con un ponte di diodi da 1 Euro, e poi
filtrarli con un elettrolitico da 100 uF 25 Vlavoro, ma otterresti 15 x 1,41 = circa 21 volt, un poco tanti.
Potresti limitare e regolare i 21 volt con un regolatore 7812 e otterresti 12 V.
Il regolatore di arduino è un 7805L, forse potrebbe accettare i 21 volt, ma quando assorbe 0,15 A
scalderebbe troppo e andrebbe un protezione.
Anche sedi solito, senza carichi arduino assorbe sui 0,04 A (40 mA).
Buone prove..
Buone prove..
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
