Corto circuito sul secondario di un trasformatore
[1] Corto circuito sul secondario di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 6 giu 2020, 0:49
come da oggetto, mi domandavo cosa succede se metto in corto le uscite del secondario di un trasformatore.
Domanda sembra banale ma vorrei evitare di fare esperimenti dannosi e pericolosi ma mi piace capire.
1) Salta il magnetotermico del quadro elettrico? Il salvavita penso che non debba intervenire visto che non c'è dispersione, ma il magnetotermico forse si. Saranno 12 o 24 volt ma se in corto potenzialmente sono moltissimi Ampere.
2) I trasformatori hanno una sorta di protezione in caso di corto o si scaldano fino a danneggiarsi?
Grazie per le risposte.
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[2] Re: Corto circuito sul secondario di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 giu 2020, 1:36
Generalmente, i trasformatori di piccola potenza in cortocircuito assorbono circa 5 volte la corrente nominale, cioè un trasformatore da 40W assorbira' CIRCA 200W: non assorbe abbastanza corrente da far scattare il magnetotermico e si scalda fino a danneggiarsi
4.187 5 5 8
[3] Re: Corto circuito sul secondario di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 giu 2020, 21:17
Non tutti, ma alcuni trasformatori dispongono di una protezione
un fusibile termico messo a ridosso degli avvolgimenti sotto all'isolante
se si brucia bisogna tagliare l'isolante e provvedere alla sostituzione
ah, quasi dimenticavo, si può trattare anche di un fusibile termico ripristinabile
nel qual caso una volta scesa la temperatura, la continuità è ristabilita
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
