Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
[1] Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto Utentesimp » 8 giu 2020, 9:20
Buongiorno.
Un consiglio da voi esperti.
Un cliente vorrebbe realizzare un'area per la proiezione di film (tipo drive in).
L'impianto, provvisorio della durata di 3-4 mesi, sarà alimentato da una cabina elettrica mt/bt di un edificio (interruttore esistente nel QGBT).
A me è stato chiesto di realizzare un quadro elettrico generale drive-in e la linea elettrica dal QGBT a tale quadro.
A valle del quadro generale drive-in gli impianti saranno realizzati da altra impresa specializzata.
La linea elettrica dal QGBT al quadro generale drive-in sarà per la maggior parte realizzata all'esterno (circa 60m).
Avevo pensato di progettare l'impianto così:
- linea elettrica in cavi 3(1x50)+1x25+1G25 collegato all'interruttore in cabina. cavo posato a terra (strada) protetto da cavidotto doppia parete. la strada è privata e l'accesso è consentito solo a persone autorizzate.
- quadro elettrico generale con interruttore MTD.
i miei dubbi sono:
- devo realizzare un sistema di sgancio nei pressi del quadro generale drive-in che mi vada a sganciare l'interruttore nel QGBT?
- la posa dei cavi in cavidotto sulla strada va bene in quanto non soggetta a stress meccanici tipo passaggio veicolare o altro?
Grazie in anticipo
Disegno1 Model (1).pdf
(37.38 KiB) Scaricato 179 volte
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 giu 2020, 9:35
Di che potenza necessita il drive-in?
A giudicare dalla sezione del cavo, vuoi mettere una presa da 125A 3p+n nei pressi del cinema.
A questa presa collegherai un quadro elettrico mobile a noleggio con spina 125A 3p+n e da qui alimenterai i vari utlizzatori e sottoquadri, tutto con prolunghe Presa-spina e quadri mobili.
Forse per il cliente potrebbe convenire posare il cavo principale e installare la presa da 125A trifase in modo definitivo, in modo da poter utilizzare più facilmente l'area in seguito, per altri eventi, basterà prendere a noleggio un quadro con spina 125 3p+n
4.187 5 5 8
[3] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto Utentesimp » 8 giu 2020, 9:59
sono richiesti 100kW.
il quadro generale drive-in conterrà un interruttore MTD e scaricatore.
L'impianto all'interno del drive in (proiettori, luci, diffusione sonora, ecc..) sarà collegato a questo interruttore.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 giu 2020, 10:32
simp ha scritto:- la posa dei cavi in cavidotto sulla strada va bene in quanto non soggetta a stress meccanici tipo passaggio veicolare o altro?
a quanto so io, nel caso di posa provvisoria di cavi si possono scegliere due modi:
- posa aerea ad altezza minima di 3 metri
- posa a terra entro cavidotto a doppia parete posato in zona non accessibile al pubblico
Quindi direi che va bene, se la zona è delimitata e non ci passerà nessuno
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 giu 2020, 15:27
Mia opinione: potrebbe bastare togliere tensione alla linea che va alla area drive in aprendo l'interruttore generale del "quadro drive in"
La posizione dell'interruttore deve essere valutata in base alla accessibilità ed evitando che sia alla portata del primo idiota che gli passa davanti.
La questione dovrà essere affrontata in sede di commissione di vigilanza (se soggetti) con l'esperto elettrotecnico e il rappresentante dei VVF
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 9 giu 2020, 8:05
Di solito io sgancio sempre a monte della linea, poiché le estremità dei cavi ai pressi del "quadro drive in" risulterebbero comunque in tensione. Questo dipende sempre dal posizionamento del "quadro drive In", che se distante dovrebbe essere sufficiente!
10 4
[7] Re: Impianto elettrico provvisorio evento all'aperto
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 giu 2020, 2:42
Per lo sgancio, si potrebbe valutare di utilizzare anche quello della cabina MT che alimenta il tutto, se non è troppo distante o complesso da raggiungere, segnalandone la posizione.
Ammesso che non si vada a sganciare anche altre utenze.
Ad esempio, se questa fosse la cabina MT di un multisala, che ora proietta nel parcheggio, anche si mettesse al buio lo stabile in caso di emergenza, è vuoto...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
