Comandare un relè 12Vac da 24Vac
[1] Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteAndrea973 » 13 giu 2020, 8:56
In un impianto esistente ho un trasformatore a 24 V che voglio sfruttare per pilotare due relè 12V ac (finder 26.01.8.012) senza inserire un nuovo trasformatore a 12V. Certo avrei potuto prendere relè a 24 V, ma ero convinto che il trasformatore esistente era a 12V :-) Ho pensato di mettere quindi una resistenza e due zener in anti-parallelo. Secondo voi può andare? Allegato lo schema. Grazie.
5 2
[2] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 13 giu 2020, 10:41
Secondo me, questo è il caso d'uso perfetto per usare un convertitore a caduta capacitiva.
Ti basta un solo condensatore, calcolato opportunamente, per ottenere in uscita i tuoi 12 Vca.
326 1 3 6
[3] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 13 giu 2020, 11:46
No. Uno zener in conduzione diretta funziona come un diodo normale. Ai capi del relè ti ritroverai una tensione alternata da circa 0,7V di picco.
Puoi mettere gli zener in serie. Da 5W anche quelli per un uso saltuario, altrimenti scaldano.
Se non ho sbagliato i calcoli il condensatore dovrebbe essere da 100 microfarad non polarizzato. Costosetto. Meglio gli zener.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[4] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 giu 2020, 12:19
Forse è meglio mettere un circa 47 ohm 5 watt in serie a ogni bobina, trova il valore esatto che realizza circa 12 Vac alla bobina
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2020, 12:49
È sufficiente la resistenza, senza diodi zener, da 33ohm 5W
4.187 5 5 8
[6] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 giu 2020, 12:53
Con una sola resistenza per due relè, se solo uno è eccitato,, la tensione può essere troppo alta.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2020, 15:02
Una resistenza per ogni relè
4.187 5 5 8
[8] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2020, 16:02
Una per ogni relè se devono essere eccitati separatamente, se invece devono essere comandati insieme basterebbe metterli in serie
4.187 5 5 8
[9] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteAndrea973 » 13 giu 2020, 17:42
Sì certo, nello schematico per sufficienza descrittiva ho messo un solo circuito, ma ovviamente metterei una resistenza per ogni relè e poi avevo pensato ai due diodi per tagliare eventuali spurie sopra i 12V... male non dovrebbero fare :-)
5 2
[10] Re: Comandare un relè 12Vac da 24Vac
Messaggioda Foto UtenteAndrea973 » 13 giu 2020, 17:51
MarcoD ha scritto:Forse è meglio mettere un circa 47 ohm 5 watt in serie a ogni bobina, trova il valore esatto che realizza circa 12 Vac alla bobina
perché 47? In realtà i 33 ohm vengono proprio dai seguenti conti:
24-12=12 (la tensione che voglio ai capi della resistenza)
sapendo che il relè assorbe 370mA si ha
12/0,370 => 33
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
