Scusate l'ignoranza, ma non ricordo come calcolarlo...
Ovvero, se applico un carico resistivo su c.a. 230V lo sfasemento è zero.
Ma se applico es, motori elettrici etc...lo sfasamento aumenta.
Ho acquistato un piccolo stumento che segna quando lo sfasamento è quasi nullo 99 ma quando aumenta scende che so es 75. Naturamente poi non leggo piu' i valori effettivamente assorbiti dalla rete sia di ameraggio che di potenza..
la domanda è semplice, avendo il valore di sfasamento come faccio a calcolare la potenza effetivamentivamente assorbita?
Grazie infinite
Sfasamento
8 messaggi
[5] Re: Sfasamento
Forse tu vuoi calcolare il RIfasamento, di un carico di tipo induttivo, su una sorgente a tensione alternata. Mi sembra piu probabile.
Resta comunque il fatto che se non specifichi meglio cosa vuoi, non può essere che siamo noi a tentare di indovinare.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
[6] Re: Sfasamento
pestelink ha scritto:Grazie, quindi per avere la I dovrebbe essere I = ( V *cosenphi ) / p ...erro?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
[8] Re: Sfasamento
pestelink ha scritto:Ho solo invertito i termini...poco di grave diciamo...
Ma sì! I dati nella formula ci sono, poi che stiano al numeratore o al denominatore... vabbé un posto vale l'altro, non stiamo troppo a sottilizzare!
Big fan of ⋮ƎlectroYou
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
