Paletti illuminazione vialetto
[11] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 giu 2020, 12:00
Ma infatti secondo me c'è il neutro sul filo di terra
4.187 5 5 8
[12] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 giu 2020, 12:53
Marcot92 ha scritto:Scatta sempre il penultimo (esterno) qualche volta anche insieme al primo (generale)
Il penultimo è un magnetotermico quindi scatta per un corto non per dispersione a terra
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteMarcot92 » 12 giu 2020, 13:55
Errata-corrige quando vado ad alimentare l’esterno alzando il penultimo scatta il primo generale
Foto UtenteMarcot92
[14] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 giu 2020, 1:31
Scatta quindi sempre e solo il primo, il generale (differenziale).
Se i lampioni funzionano con base svitata, quelli che arrivano alla lampada sono fase e neutro senza intoppi.
Bisogna capire se avvitando le basi a lampioni spenti, hai comunque lo scatto del differenziale.
Se vi fosse il neutro connesso al corpo del palo, il differenziale aprirebbe anche con il circuito interrotto.
In alternativa occorre controllare che non vi siano danni sul cavo di alimentazione...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteMarcot92 » 13 giu 2020, 13:36
Si lo scatto avviene anche con lampioni spenti, invece con terra staccata funzionano tutti
Foto UtenteMarcot92
[16] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 giu 2020, 17:01
Provato a staccarli uno alla volta
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2020, 20:09
Chiama l'elettricista
4.187 5 5 8
[18] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 giu 2020, 23:40
A questo punto direi sia la migliore, è chiaro che non hai piena cognizione di quel che stai facendo...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[19] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 14 giu 2020, 19:21
Prova ad utilizzare una pinza per vedere le dispersioni verso terra, prima con tutte le linee togliendo tensione alla linea dei paletti e poi solo con i paletti (la somma delle due correnti di dispersione sarò maggiore di 30ma causa di probabili giunte fatte male). Probabilmente con un differenziale da 300ma non scatta nessuna protezione
10 4
[20] Re: Paletti illuminazione vialetto
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 giu 2020, 22:13
Cambiare la Idn del differenziale mi sembra tutto, fuorché la soluzione....
Non serve sia maggiore di 30 mA, poco più di 15 possono bastare.
Sconsiglio di proseguire, di prove ne sono state fatte ormai a sufficienza, scollega la linea dei lampioni e chiama qualcuno del mestiere in aiuto.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
