Buona sera,
ho acquisto questo tipo di antenna per potenziare il segnale video di un drone. Il mio questito è il seguente: poiché si tratta di antenna omnidirezionale con polarizzazione lineare (almeno così è riportato sulla scehda tecninca), con quale orientamento e direzione devo installarla? Avevo pensato di installarla nella posizione del metro, come in foto
Antenna Dual Band
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
sephirot91 ha scritto:Buona sera,
Esattamente come ti è gia stato detto da MarcoD .
Tx ed rx devono avere la stessa polarizzazione e in un mezzo mobile (satelliti a parte) deve essere verticale omnidirezionale.
Come volevi fare tu a parte la diversa polarizzazione che è gia molto penalizzante , quando avevi ĺ' antenna di "punta" perdevii subito il segnale.
Mm allora devo pensare come e dove installarle, poiché sarebbe stato comodo incollarle in quel solco ma in modo orizzontale. Avete suggerimenti?
Vi ringrazio per i vostri interventi
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
È un'antenna PCB di quasi 10 cm, a penzoloni non saprei, rischierei che vada nelle eliche o peggio
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
TITAN ha scritto:Esattamente come ti è gia stato detto da MarcoD .
Il drone trasmette il video, comunicando con lo smartphone ( in wifi 5-5.8 GHz). Quindi non conosco la polarizzazione e la posizione dell'antenna sullo smartphone, e vi anticipo che lo smartphone è in orizzontale durante il suo utilizzo col telecomando
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
sephirot91 ha scritto:TITAN ha scritto:Esattamente come ti è gia stato detto da MarcoD .
Il telefono ha polarizzazione verticale quando in uso ossia quando è verticale, se messo orizzontale non va bene.
TITAN ha scritto:Il telefono ha polarizzazione verticale quando in uso ossia quando è verticale, se messo orizzontale non va bene.
Purtroppo sui radiocomandi dei droni, vanno inseriti per forza in modo orizzontale
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
9 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
