Saldatrice Stel Max 130 in corto
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Non riesco ad ingrandirla, ma per seguire il circuito non dovrebbe avere molta importanza, in pratica sono due linee che da AC diventano DC
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ok ma devo testare i ponti raddrizzatori dell'ingresso e dell'uscita e in che modo??
Ogni ponte è formato da diodi, non ci credo che tu abbia un multimetro e non hai fatto dimestichezza a misurare un diodo.
Alex
Ok era solo per sapere se devo misurare il ponte in entrata e in uscita. Dovrei però dissaldarli dalla scheda oppure posso farlo anche con i ponti collegati?
Puoi anche provarli direttamente sulla scheda, e se di dessero delle misure strani dovrai dissaldarli, considerando anche che sui capi della AC hai il secondario del trasformatore, per quello in uscita.
E' semplicemente un ponte di diodi, anche se fatto a necessità di lavoro.
Alex
Eccomi qui. Prima di procedere alle varie misurazioni ho fatto come era stato detto e cioè metterlo su una linea C16. Non l'avessi mai fatto. Una mini esplosione. In allegato le foto. Eppure non avevo fatto nulla ancora. Scattato interruttore generale e salvavita. Il bello è che il fusibile della saldatrice è intatto. Dal nero sembrerebbe bruciato il ponte in ingresso, resistore e relè. Adesso sono deluso. Mi sa che butterò tutto.
Burida62 ha scritto:.....Dal nero sembrerebbe bruciato ...
Hai preso il cellulare e hai fatto le foto. Prima dovevi prendere il multimetro e fare le misure che dovevi e poi fare le foto!
Alex
Scusate ma mi avete detto di provare su una linea C16 prima. Ho fatto quello che mi è stato detto.
Si, va bene, l'hai provato , ma dopo le misure devi farle , se non misuri i componenti cosa dobbiamo dirti.
Alex
Controlla se si è arrostito anche il mosfet che faceva lo switching, se quello è intatto siamo a cavallo, basterà sostituire i 3 componenti bruciati
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
