cambio sega circolare?
[11] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 20 ago 2018, 15:18
Come in ogni ambito, più spendi e meglio farai il lavoro / più durerà l'elettroutensile. Io spenderei almeno 100 - 120€ per una sega ad affondamento, sotto non mi fiderei troppo. Tipo questa l'ho usata e va davvero bene: https://www.catoccimacchine.it/sega-cir ... kita-5704r. Poi ovviamente dipende quanto la utlizzerai.
Per i tagli angolati diciamo che nemmeno con la miglior sega ad affondamento fai giunzioni perfette, per quello serve la squadratrice fissa, ma se stai attento e vai con calma puoi ottenere risultati accettabili.
1.228 2 6 11
[12] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 20 ago 2018, 23:22
dadduni ha scritto:Grazie a tutti per le risposte!
Secondo voi questo è un prodotto valido per uso hobbistico? sega circolare
E secondo voi i tagli a 45 si riescono a fare ad esempio per una scatola/contenitore?
Davide
PS o forse questa che è della bosh?
Tra le due opterei per la Bosch.
L'altra con il suo motore in rame puro non mi convince molto.
Attenzione che se devi tagliare compensato o laminato o truciolare con le lame in dotazione farai tagli approssimativi.
Bruno
156 1 4
[13] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 ago 2018, 0:18
Quali lame mi consigli che siano compatibili con la bosh?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[14] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 21 ago 2018, 14:30
156 1 4
[15] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 22 ago 2018, 13:52
taglialegna ha scritto:https://www.amazon.it/CMT-273-216-64M-Circolare-Itk-Plus-Precisione/dp/B0145FXH0K/ref=asc_df_B0145FXH0K/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=167728152612&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=15642083419293430972&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008673&hvtargid=pla-382655149364&psc=1
Non ha ne il diametro del foro, ne quello della lama che combacino con le specifiche della circolare bosch.
Con una circolare con la lama da 185mm di diametro hai molte più possibilità di trovare lame compatibili, e molta più scelta (ed una maggiore profondità di taglio).
1.228 2 6 11
[16] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 24 ago 2018, 14:00
Scusa Dadduni.
Ero certo che chiedessi lame per la Stayer.
Per la Bosh, portatile, il diametro ridotto 130 non permette di montare lame a maggior numero di denti.
Più di 40 non penso che troverai.
Bruno.
156 1 4
[17] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 ago 2018, 14:40
Mi è arriata la Bosh tanto amazon ha un servizio perfetto di resi e se non mi piacesse la posso cambiare tranquillamente!
il problema è che non riesco a fare tagli a 45 gradi che siano precisi nonostante fissi una guida su cui faccio scorrere il pianale!
come posso fare? L'ho presa quasi esclusivamente per i tagli a 45 sui bordi delle scatole
Consigli?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[18] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ago 2018, 18:13
Ehm... se ho capito cosa intendi ho idea che quello che chiedi non si possa proprio fare con la sega, ne circolare ne di altra foggia :? sono lavori da effettuare di fresatura...
[19] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 ago 2018, 21:34
claudiocedrone ha scritto:Ehm...sono lavori da effettuare di fresatura...
Non ne sono tanto sicuro!
Ho una piccola squadratrice che ha questa funzione incantando la lama.
Solo che non ha costi per hobbisti!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: cambio sega circolare?
Messaggioda Foto Utentegiorngio » 23 giu 2020, 20:03
Salve, ho recentemente acquistato questa sega circolare https://troncatriceradiale.com/sega-circolare-da-banco/scheppach-hs100s/. L'ho pagata pochissimo circa 200 euro ed è eccezionale!! La marca lidl mi ha fatto dubitare un po prima dell'acquisto ..pero oggi posso posso dire che sono i 200 euro spesi meglio :lol: :lol: :lol: !!
Foto Utentegiorngio
0 1
