Alimentare un Mixer Audio a batteria
[1] Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto Utentedelfomasnata » 26 giu 2020, 22:11
Ciao a tutti, premetto che le mie conoscenze di elettronica arrivano giusto a cambiare una lampadina quando si fulmina, e che di conseguenza non sono nemmeno sicuro di trovarmi nella sezione corretta.... detto questo, e ringraziando per l'ospitalità, vengo al quesito :
posso alimentare un mixer audio ( il cui alimentatore fornisce una corrente di 12V a 2ah ) , utilizzando che so, una batteria da antifurto, gruppo di continuità, scooter, auto, tir o motonave ? o una power bank via porta USB , dovendolo utilizzare in un'ambiente privo , irrimediabilmente, di energia elettrica ?
Grazie a chi mi vorrà aiutare
[2] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 giu 2020, 23:19
Ma che bei ricordi che mi riporti alla memoria!
Alimentare un mixer audio con delle batterie è stato uno di quei miti che ho avuto la fortuna/sfortuna di mettere in pratica.
Nel secolo scorso è stato il mio lavoro, ma la tecnologia del epoca era alquanto semplice e scarna.
Si andava in giro con degli enormi banchi e di solito veniva fornito di due alimentatori.
Costavano quanto un grosso finale!
Per risparmiare un po ne comprai uno solo ma solo in seguito ho capito l'utilità di averne due.
Già, infatti mi si ruppe l'alimentatore poco prima della serata e senza perdere d'animo smontai due batterie da un furgone, le collegai al mixer e feci la serata!
Oggi non so se sia possibile con l'avvento del digitale.
Ci vogliono oltre a due rami da 12 V uno da 5 e uno da 3,3 V ed eventualmente un ramo da 48 V qualora sia presente l'alimentazione Phantom per i microfoni.
Dipende sempre dal mixer che hai.
Nel mio caso, con la tecnologia del nonno, avevo solo i due rami da 12 che mi alimentavano tutta la parte audio e mi mancava l'alimentazione ausiliaria per la strumentazione e la 48 per i microfoni.
Ma era un'altra epoca ...
Dimenticavo: benvenuto sul forum visto che questo è il tuo primo post!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto Utentedelfomasnata » 27 giu 2020, 10:24
ciao Abusivo , felice di averti risvegliato felici e lontani ricordi........
quanto al merito, di quello che hai scritto ho capito solo una cosa : meglio che lasci perdere..... hihihihi
.... mi indirizzerò verso un registratore portatile tipo Zoom, in attesa di poter utilizzare la batteria in un locale più idoneo.......
Cià
[4] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 27 giu 2020, 12:21
delfomasnata ha scritto:posso alimentare un mixer audio ( il cui alimentatore fornisce una corrente di 12V a 2ah ) , utilizzando che so, una batteria da antifurto, gruppo di continuità, scooter, auto, tir o motonave ? o una power bank via porta USB , dovendolo utilizzare in un'ambiente privo , irrimediabilmente, di energia elettrica ?
A parte che 2ah non so che unità di misura sia. Presuppongo di corrente e quindi 2 A. La capacità di una batteria si misura in Ah (ampere ora) e sono una misura molto comoda per la carica (che si misurerebbe in culomb secondo il SI).
Se riesci a garantire una alimentazione 12 V, 2A non vedo problemi. Le batterie al piombo non sono idonee, ma se usi un convertitore buck non vedo problemi (al massimo rumore nell'alimentazione che andrebbe filtrata).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 giu 2020, 13:46
Perché le batterie al piombo non sono idonee?
4.187 5 5 8
[6] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto Utentedelfomasnata » 27 giu 2020, 14:47
Bene, Dr. Gremi, grazie per la dritta, proverò come dici tu , poi vi faccio sapere il risultato....
[7] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 giu 2020, 15:25
Mi raccomando il fusibile sulla batteria
4.187 5 5 8
[8] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 giu 2020, 19:48
Secondo me una prova la si può sempre fare.
Si può avere qualche info in più dell'alimentatore attuale e che mixer alimenta ?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 30 giu 2020, 12:18
SediciAmpere ha scritto:Perché le batterie al piombo non sono idonee?
Perché non forniscono in uscita 12 V? Quindi serve un alimentatore che stabilizzi la tensione in uscita. Un convertitore lineare potrebbe dissipare fino a 8 W e quindi ho consigliato un buck.
Poi magari l'alimentazione è 15 V tolerant e ci stiamo fasciando la testa inutilmente, a quel punto lo attacchi direttamente ai morsetti della batteria e sei sereno, ma senza saperlo devo assumere l'apparato voglia esattamente 12 V.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[10] Re: Alimentare un Mixer Audio a batteria
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 giu 2020, 14:04
delfomasnata ha scritto: il cui alimentatore fornisce una corrente di 12V a 2ah
Corrente continua od alternata?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
